Hahael Inserito: 25 settembre 2020 Segnala Inserito: 25 settembre 2020 Ciao ragazzi ho un paio di dubbi ringrazio chi risponderà Striscia led a soffitto lunga 5 metri.19 w a metro,24 dc Alimentatore posto a 12/15 metri,fili 1,5 Rischio troppa caduta di tensione?Non ho più possibilità di alimentari anche dal fondo 2 strisce led di 2 metri,entrambe convergono in un'unica derivazione vicina.19w a metro,24 dc Posso collegarle in uscita all' alimentatore in parallelo.lo prenderei da 100w O devo eseguire una serie? Grazie
patatino59 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Puoi usare la linea da 1,5 e un unico alimentatore. Se devi accenderle separatamente interrompi la DC 24 volt. Se metti due strisce in serie devono essere identiche per alimentarle a 48 volt
Hahael Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 (modificato) Innanzitutto grazie per la risposta.le strisce si accenderanno insieme e saranno identiche.mettendole in serie passerebbero 48 v?è un problema?quindi accendendosi insieme posso pure metterle in parallelo? E pardon riguardo la prima domanda? Modificato: 25 settembre 2020 da Hahael
patatino59 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 2 minuti fa, Hahael ha scritto: riguardo la prima domanda? Ho risposto che 1,5 mmq va bene. Lascia stare la serie, è scomodo trovare trasformatori a 48 volt, e in caso di guasto ad una striscia si spegne tutto. A 24 volt metti tutto in parallelo e interrompi l'alimentazione al primario dell'alimentatore.
Hahael Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Perdon pensavo fosse la risposta alla seconda domanda. Ti ringrazio mi hai rasserenato
