EnricoLeu Inserito: 25 settembre 2020 Segnala Inserito: 25 settembre 2020 ciao a tutti, ho un po' di problemi nel cablare un citofono URMET 1130/11 in sostituzione del vecchio 1130 non stesso cablaggio purtroppo , citofono con piu' di 15 anni. Ho provato a seguire lo schema di cablaggio ma suona veramente veramente poco ... provo a mettere le immagini del vecchio cablaggio . https://ibb.co/fkmTRmChttps://ibb.co/h2jVY5D mi potreste dire come cablare il nuovo ed eventualmente cosa controllare perche' non suona come prima? grazie in anticipo Enrico
ROBY 73 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Ciao EnricoLeu, se non sbaglio i citofoni sono identici e identici sono anche i collegamenti. 37 minuti fa, EnricoLeu ha scritto: ma suona veramente veramente poco ... provo a mettere le immagini del vecchio cablaggio . Posta una foto anche del nuovo citofono e di come l'hai collegato. Comunque eventualmente se suona piano controlla che non ci sia semplicemente la lamella del ronzatore da avvicinare o allontanare leggermente dal pistoncino della bobina. Tanto per capire meglio, a cosa servono i pulsanti sotto a destra?
EnricoLeu Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2020 ciao, allora il vecchio e' quello nelle foto , quello nuovo , venduto per identico esteticamente, all'interno e' decisamente diverso, https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.plcforum.it%2Ff%2Ftopic%2F257921-sostituzione-citofono-con-urmet-113011%2F&psig=AOvVaw0zgYLhrTzxK4YcgzyBEiiq&ust=1601182699282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiNjsKEhuwCFQAAAAAdAAAAABAE questo dell'immagine del link , non capisco perchè non suona forte ... ma proprio una cosa quasi impercettibile. ho la sensazione di aver cablato male ma non trovo quale ...
EnricoLeu Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2020 dimenticavo, funziona tutto , tutti i bottoni (4) , che aprono i vari portoncini e cancelli automatici, si sente benissimo , l'unica cosa che quando citofonano si sente in maniera quasi impercettibile...
Roberto Garoscio Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 6 ore fa, EnricoLeu ha scritto: questo dell'immagine del link , Non porta a nulla.
Roberto Garoscio Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 Dove hai collegato il filo di chiamata 7? Lo hai collegato al CA o sul ronzatore?
ROBY 73 Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 16 ore fa, EnricoLeu ha scritto: ..................ho la sensazione di aver cablato male ma non trovo quale ... Credo proprio di sì, magari tu hai collegato semplicemente i fili bianco + rosso che prima erano sul morsetto 7 sul CA del nuovo citofono mantenendo il filo rosso del ronzatore supplementare in basso sul morsetto 1, giusto? Prova ad unire il filo rosso del ronzatore con i fili bianco e rosso senza collegarli nel citofono. Oppure sui morsetti verdi sempre bianco + rosso su uno e poi nell'altro morsetto fai un ponte sul morsetto 10. Se nel caso tu non avessi il ronzatore supplementare (come quasi quasi suppongo) allora è normale che non senti nulla quando suoni dalla targa esterna in quanto il nuovo citofono è con chiamata elettronica e non in Corrente Alternata su ronzatore. 9 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Non porta a nulla. Porta ad una vecchia discussione di un altro utente, se non si tratta dello stesso con due nickname diversi:
EnricoLeu Inserita: 27 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2020 dimenticavo, funziona tutto , tutti i bottoni (4) , che aprono i vari portoncini e cancelli automatici, si sente benissimo , l'unica cosa che quando citofonano si sente in maniera quasi impercettibile...
soltec Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 Il filo bianco/rosso che stava sul 7 del vecchio citofono deve andare sul morsetto rz del ronzatore supplementare. Se suona piano potrebbe essere che devi agire sulla lamella per regolare il suono.
ROBY 73 Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 1 ora fa, soltec ha scritto: Il filo bianco/rosso che stava sul 7 del vecchio citofono deve andare sul morsetto rz del ronzatore supplementare. A me viene il dubbio che il citofono di EnricoLeu non abbia il ronzatore supplementare, ma è passato di qui alle 14:04 postando la stessa foto e parole del post precedente di ieri sera senza specificare null'altro. Bo, chi vivrà vedrà
soltec Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 2 ore fa, ROBY 73 ha scritto: A me viene il dubbio che il citofono di EnricoLeu non abbia il ronzatore supplementare, Ha postato la foto del 1130/11 e il ronzatore lo ha..ha detto che funziona tutto il resto...sarà da regolare.
ROBY 73 Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 (modificato) 4 ore fa, soltec ha scritto: Ha postato la foto del 1130/11 e il ronzatore lo ha..ha detto che funziona tutto il resto...sarà da regolare. Sarò duro di comprendonio lo so, ma non riesco a capire dove ci sia scritto che il citofono di EnricoLeu ha il ronzatore supplementare ed eventualmente come l'abbia collegato, ripeto nuovamente quell'immagine che ha allegato è presa dal citofono di un'altra utente di un'altra discussione dell'anno scorso. Modificato: 27 settembre 2020 da ROBY 73
soltec Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Il 25/9/2020 alle 22:20 , EnricoLeu ha scritto: ho un po' di problemi nel cablare un citofono URMET 1130/11 Se poi da indicazioni sbagliate, foto o non foto, le risposte vengono di conseguenza....
