caldaia super eolo 21 vip
Daniela Papaleo
salve...scusatemi sono un po’ ignorante in questa materia e volevo alcune informazioni da voi per stare tranquilla...
ho la caldaia super eolo 21 vip installata in cucina...ho messo la temperatura dell acqua a 3 e un pokino per ora...non capisco una cosa...quando qualcuno fa l doccia si accende e parte benissimo...(a parte alcune volte tipo quest estate che nonostante i controlli apposto partiva un pokino in ritardo)..dopo un po che è accesa solo ad acqua calda ,la caldaia rimane in funzione ma la fiamma si spegne ...e io quando fa cosi l ho sempre spenta subito senza mai vedere se dopo ripartiva da sola...è normale che faccia cosi?è il suo corretto funzionamento ?grazie mille
a chi mi deluciderà sull’argomento e scusate ancora l ignoranza
vincenzo barberio
Buongiorno, quando la temperatura dell'acqua calda si approssima a quella impostata (nel tuo caso a 3) la caldaia modula, vale a dire che la fiamma si abbassa. Se non è sufficiente, il bruciatore (la fiamma) si spegne mentre la pompa continua a girare. All'abbassarsi della temperatura la fiamma si riaccende. Se durante una doccia o altro non vi sono sbalzi di temperatura significativi, il comportamento della tua caldaia è normale.
buongiorno,è un normale funzionamento quello che descrivi,mi spiego;la tua caldaia ,come tutte,quanto internamente arriva ad una determinata temperatura per non andare in ebollizione spegne la fiamma e al calare si riaccende
questo accendi spegni,anche se non è un difetto,potrebbe essere causato da due cose,poca portata acqua fredda o rubinetti non tutti aperti o scambiatore secondario leggermente intasato,prossima revisione se ti crea problema caldo freddo dai rubinetti o doccia fallo presente al tecnico che cosi darà una controllata al minimo e alla portata
buon sabato
super veloci Vincenzo,abbiamo postato insieme
Modificato: da BADPI59
Daniela Papaleo
grazie di cuore a tutti e due per la velocissima risposta ...
quindi è meglio lasciare la temperatura dell’acqua a 3 e mezzo ...perché ci mette di piu ad arrivare a temperatura e non mi si spegne perché il tempo di una doccia faccio prima io...ma ho fatto caso che ora a 3 e mezzo l acqua è bollente....prima non era cosi calda...
oppure abbasso la temperatura a 3 e faccio fare il suo spegni accendi fiamma quando arriva a temperatura?
scusate io ho un po paura delle caldaie...perché prima con una a camera aperta una volta mi ha fatto prendere un colpo con il fuoco che è uscito fuori dalla caldaia su in alto
vincenzo barberio
Salve, sei tu che devi trovare il giusto "compromesso" in base alle esigenze.  Le caldaie Immergas come la tua (che è un' ottima marca) o di altra marca, se controllate e pulite annualmente non danno molti o addirittura alcun problema.Per quanto riguarda la sicurezza, nelle caldaie a camera stagna i rischi di incidenti sono minimi o inesistenti. Quello più grosso è di rimanere senza riscaldamento ed acqua calda a causa dell'intervento di uno dei molteplici dispositivi di sicurezza intervenuto per qualche anomalia.
Daniela Papaleo
grazie davvero per le vostre risposte rassicuranti
Daniela Papaleo
Buongiorno a tutti posso chiedere un altra cosa....quando accendo la caldaia non sempre ma ogni tanto fa un suono ripetuto (tante volte 3-4 volte altre volte di più)questo suono è come quando accendi un motorino...come se partisse in ritardo...altre volte parte bene...altre volte fa cosi...come mai?da cosa può dipendere?la caldaia ha fatto ora il controllo e fumi ed era tutto ok..
grazie mille a chi mi risponderà..
vincenzo barberio
Buonasera,
Il suono o meglio il rumore potrebbe provenire dall'estrattore dei fumi (ventola). A volte basta pulire le alette oppure sostituire i giunti antivibranti. Diversamente va sostituito l'intero componente. Per quanto riguarda la sicurezza, in caso di anomalia  dell'estrattore fumi la caldaia si pone in stato di blocco interrompendo le sue funzioni ed ovviamente quella del passaggio del gas al bruciatore.
