Andrea.l87 Inserito: 26 settembre 2020 Segnala Inserito: 26 settembre 2020 Buongiorno, E' la prima volta che scrivo ma confesso che ho seguito molto le discussioni da cui ho appreso preziosi consigli. Ho un problema con un impianto Smart Living 515 con sensori via radio Air2-MC100. Nel caso specifico il sensore che da problemi è quello sul portone di ingresso (non in metallo). La zona è ritardata sia in ingresso che in uscita. Il problema si manifesta in uscita a seguito dei 30 secondi del "tempo di uscita" con un'attivazione che fa ripartire il conto alla rovescia (tempo di ingresso). L'anomalia non è sistematica. Avete dei suggerimenti da darmi? Grazie Andrea
Panter Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 4 ore fa, Andrea.l87 ha scritto: il sensore che da problemi è quello sul portone di ingresso (non in metallo). La zona è ritardata sia in ingresso che in uscita. Il problema si manifesta in uscita a seguito dei 30 secondi del "tempo di uscita" con un'attivazione che fa ripartire il conto alla rovescia (tempo di ingresso). Non è il sensore che dà problemi, dovresti aumentare il tempo di uscita. In pratica succede che il sensore è in allarme alla fine dei 30s e quindi riparte il tempo d'ingresso.
