Flusso in uscita dalla canna del miscelatore
Buongiorno a tutti,
il mio miscelatore per lavello da cucina Franke da qualche tempo non interrompe l'erogazione acqua a dovere. Mi spiego: chiudendo la leva di azionamento, il flusso non si blocca più istantaneamente, come ha sempre fatto e come fanno gli altri rubinetti da cucina che ho. Continua a scolare acqua dalla canna come se si svuotasse la canna stessa, prendendo aria da dove non so. Ho smontato la canna dal corpo miscelatore ho sostituito i due o-ring che ci sono alla base. Ma nulla. Potrebbe dipendere dalla cartuccia?
Grazie a tutti
vincenzo barberio
Salve, togliendo la canna se alla "bocca" del rubinetto e con esso chiuso esce acqua, significa che è la cartuccia che non chiude bene.
Togliendo la canna e chiudendo la leva non esce acqua. In pratica, con canna montata, chiudendo la leva scola un po' d'acqua che è dentro la canna stessa. In precedenza, chiudendo il rubinetto, l'erogazione acqua si bloccava istantaneamente....
Provo a fare un video se riesco a postarlo da smartphone
Ecco i due filmati, il primo con il miscelatore che funziona male:
Ed il secondo col miscelatore che funziona correttamente:
Si nota chiaramente come il primo miscelatore continui a scolare acqua anche dopo la chiusura.
Modificato: da dieghetto
Inserito link errato
Scusate ho corretto il post precedente, inserimento link errato
Di solito quando fa così, prende aria dal neoperl.
Il filtro alla estremità superiore, dove viene erogata acqua.
Hai provato a smontarlo?
Pulito e guarnizione in ottime condizioni. Per scrupolo ho dato un ulteriore pulitina, ma niente. La canna non si svuota tutta, ma l'ultima parte del becco. Forse si è creato qualche microforo che lascia passare aria, poca?
Il rubinetto ha 12 anni circa, pagato 160€, uno sproposito.
Prova a invertire gli areatori dei due rubinetti e vedi se succede ancora
Fatto. E adesso funziona bene. Probabilmente a vista non si vede, ma uno dei due è guasto. Provvederò a sostituirlo.
Grazie a tutti. Forum come sempre esaustivo, completo e con tante persone disponibili. Anche su problemi irrisori come questo.
