Creare Una Funzione D'isteresi
Ciao a tutti,
ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità che mi avete sempre dimostrato.
Vi illustro il mio problema:
devo creare una funzione d'isteresi, avevo pensato ad una FC. Utilizzo un siemens s7300.
Come ingressi ho pensato:
T° attuale
T° soglia sup
T° soglia inf
funzionamento manuale/automatico(digitale)
se sono in manuale faccio questo controllo, leggo questi ingressi e scrivo su queste uscite:
on-off manuale sotto(digitale)
on-off manuale sopra(digitale)
on-off manuale in finestra(digitale)
uscite:(digitale)
in finestra
sotto soglia
sopra soglia
Fin qui tutto ok mi sembra;
In automatico ho fatto un pò di confusione:
faccio i miei confronti tra T° attuale,T° soglia sup, T° soglia inf e comando le mie uscite, vi chiedo se è opportuno usare un conteggio o un db di appoggio per verificare se conteggio=temp_intervallo, prima di effettuare le mie comparazioni e quindi comandare le mie uscite?
Aspetto vostri suggerimenti in proposito, esempi, miglioramenti ......
Saluti Luca.
Ciao Luca
perchè vuoi fare una distinzione fra automatico e manuale ? il campo di isteresi deve esserere diverso ?
io farei cosi
creo un blocco dati di appoggio
se immetto la temperatura tramite un pannello operatore, assegno quel valore tramite una variabile
es. db1.dbd0 ( usae una dbd può esere fin esagerato...comunque )
la tua temperatura es. 40 gradi è contenuta nella db1.dbdo, e lo verifichi anche tramite una VAT
vuoi ottenere una tolleranza superiore-inferiore di 5 gradi ?
L 5
T db1.dbd4 adesso il valore 5 è contenuto nella dbi.dbd4
la tolleranza nefgativa la ottieni facendo
L db1.dbd0
l db1.dbd4
-R
t db1.dbd8
nella dbd8 ti trovi il valore 35 gradi
la tolleranza positiva in vece la ottieni con +r
a questo punto se la temperatura che tu leggi tramite un ingresso analogico, sempre appoggiata in una db è maggiore della db8 (tolleranza positiva ) l'uscita di riscaldo deve essere off, se minore della tolleranza negativa deve essere on
spero di averti dato uno spunto di lavoro
facci sapere ciao
Ciao Luigi,
la distinzione fra automatico e manuale è presente perchè il cliente deve poter comandare le elettrovalvole(o altro) a suo piacere indipendentemente dal mio controllo automatico.
Quello che mi dici è ok concordo in pieno, però ti chiedo mi conviene usare un FB con il suo db d'istanza e non un FC perchè i valori non sono ritentivi giusto?
Altrimenti dovrei usare un db globale che mi gestisce la mia FC, vero?
Grazie saluti Luca.
Questo, secondo me, ha poco a che fare con il discorso dell'isteresi... avrai un comando "automatico" di controllo della valvola che deriva dai calcoli fatti considwerando l'isteresi, e un comando "manuale" che lavora in parallelo a quello automatico. Per esemplificare:
U modo_auto
U cmd_auto
O
UN modo_auto
U cmd_man
= EV
ciao
U modo_auto
U cmd_auto
O
UN modo_auto
U cmd_man
= EV
Ciao Ecup,
è giusto quello che dici ed è proprio quello che ho fatto io.
Saluti Luca
  • 5 years later...
Ciao a tutti,
ho un problema simile ma stavolta si tratta di isteresi di sonde, ad esempio un sensore di livello.
Vorrei creare una funzione "globale" dove passare:
In ingresso:
1) Stato del sensore
2) Ritardo su sensore attivo per rilevare l'effettiva "accensione" del sensore.
3) Ritardo su sensore disattivo per rilevare l'effettivo "spegnimento" del sensore.
In uscita:
Stato del sensore "filtrato".
Il problema è che i due tempi di ritardo posso essere millisecondi o centesimi o secondi.
Vorrei inoltre sfruttare meno risorse possibile in termini di timers da utilizzare ecc. Però, come faccio a gestire i tempi in maniera locale dentro la mia FC senza utilizzate timers di tipo T e in modo che possa richiamare la mia FC da piu' parti?
Non so se sono stato chiaro....!
Devi passare all'FC una word contenente il valore OB1_PREV_CYCLE (tempo scansione precedente OB1 in ms) così la usi per incrementare un contatore interno all'FC (una double-word) ... se usi un FB il contatore lo metti in una STAT e sei a posto, altrimenti lo devi mettere in una variabile IN-OUT e allocare (dichiarare) una variabile diversa ad ogni richiamo dell'FC...
Spero di essermi spiegato bene... ciao
Grazie per il suggerimento, provo e poi ti faccio sapere :smile:
