del_user_289685 Inserito: 27 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 27 settembre 2020 Buongiorno, ho da tempo in mente di comprare delle strisce led per decorare una stanza. Solo che avrei bisogno di due diverse "strisce" di led rispettivamente da 2 e 1.7 metri che però vorrei controllare con lo stesso telecomando ( e se possibile anche tramite app). L'unico problema è che queste due diverse zone sono lontane tra loro e non vorrei assolutamente il cavetto a vista per alimentare la striscia dove non c'è l'alimentatore. è possibile avere due strisce a sé con il loro alimentatore controllate da un solo telecomando/applicazione? Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 (modificato) 33 minuti fa, buccia ha scritto: due strisce a sé con il loro alimentatore Non puoi controllarle con lo stesso accessorio, però puoi creare uno scenario che raggruppi i due accessori utilizzati. Secondo me è meglio trovare il modo per collegarle assieme allo stesso alimentatore, se hanno la stessa funzione e non saranno mai accese separatamente. Ci sono anche cavi piatti che si nascondono sotto alla tinta/carta da parati (anche se penso che alla fine costino più della striscia...) Modificato: 27 settembre 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
