Jonnywolf Inserito: 11 agosto 2007 Segnala Inserito: 11 agosto 2007 Dato che VB 2005 permette di creare applicazioni per sistemi Windows CE non è possibile per esempio creare un progetto con questo e poi installarlo sui pannelli operatori dotati di Windows CE ? Il problema sorge forse per la comunicazione !!
Savino Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Il problema sorge forse per la comunicazione !! Per questo basterebbe linkare l'API con delle librerie propietarie oppure standard OPC Servers che forniscono le interfaccie SW per la connettivita' con i diversi sistemi PLCs e CPs. Poi ci sarebbe anche la possibilita' di crearsi i propi drivers d'interfaccia utilizzando delle free library tipo LIBNODAVE...
Jonnywolf Inserita: 11 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2007 La mia esigenza nasce dal fatto di dover realizzare un progetto per un TP277 della siemens non avendo WinCC 2005, software base per programmare questo TP. Quindi è qualcosa di fattibile ! Quali librerie dovrei utilizzare per il collegamento tra TP277 e CPU 314 (Softnet)?
Savino Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 In MPI potresti provare con PRODAVE.. in Ethernet con qualsiasi OPC.
del_user_56966 Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 Se conosci le procedure di WinCE dovresti sapere che questo non è un sistema operativounivoco ma essendo embedded viene compilato sulla macchina stessa, in questo caso è la casa che fornisce la macchina che decide cosa inserire al suo interno, potrebbero non esserci tutte le dll e/o i servizi che servono per determinati scopi!Quindi oltre a non poter parlare di WinCE come lo si fa per XP professional (il discorso vale anche per XP Embedded) si dovrebbe sapere se le caratteristiche di una determinata compilazione per uno specifico pannello supporta tutte le caratteristichedi cui si necessita!
Savino Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 (modificato) In MPI potresti provare con PRODAVE .. Forse la DLL di prodave non andrebbe bene in WinCE... ( bisognerebbe provare se si potrebbe adattarla ?) .. dovresti vedere di utilizzare almeno VB 6 ... l'ideale sarebbe con C++ ! LinkLinkLinkVedi Microsoft Embedded Visual Studio 3.0 (VB and VC++) Link Modificato: 12 agosto 2007 da Savino
leonardi.mair Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 al posto di un pannello con wince, l'ideale è un pc industriale tipo Asem o IPs conwindows ce installato e il kit per wince con vs2005 (o vs6). Non ho provato adinstallare libnodave in windows ce per il momento.
