misterhck74 Inserito: 27 settembre 2020 Segnala Inserito: 27 settembre 2020 Buongiorno, ho la necessita' di impostare 4 uscite che ripetutamente si alternano a un anno di distanza......esempio anno 2020 uscita 1,anno 2021 uscita 2, anno 2022, uscita 3, anno 2023, uscita 4, anno 2024 uscita 1 e via discorrendo. Usando i timer annuali, come posso fare per far ripetere il ciclo dopo il quarto anno?....contatori???.......Grazie per l'aiuto...se mi date alcune dritte ne sarei felice
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 1 ora fa, misterhck74 ha scritto: esempio anno 2020 uscita 1,anno 2021 uscita 2, anno 2022, uscita 3, anno 2023, uscita 4, anno 2024 uscita 1 Prima di cambiare l'uscita perchè è scattato il nuovo anno, alle 00:00 del 31-12-xx, testi quale è l'uscita attualmente abilitata; se corrisponde a quella del 4° anno, comandi l'uscita corrispondente a 1° anno. Facendo riferimento al tuo esempio alle 23:59 del 2023 avrai alta l'uscita 4, allo scoccare delle 00:00 devi cambiare uscita, quindi se l'uscita 4 è alta, ali l'uscita 1, ed il ciclo si ripete.
max.bocca Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 Con il logo mi sa tanto che devi utilizzare 4 contatori, Il clock lo fa il fronte di salita del timer annuale alle 00:00 di capodanno, i contatori devi settarli come ritentivi.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 3 ore fa, max.bocca ha scritto: Con il logo mi sa tanto che devi utilizzare 4 contatori, Il clock lo fa il fronte di salita del timer annuale alle 00:00 di capodanno, i contatori devi settarli come ritentivi. perchè 4 contatori? Ne basta 1. Ad ogni inizio anno il fronte di salita fa avanzare di un passo il contatore, quando il conteggio è arrivato a 5 si ha il reset ed il contatore torna a 1. Questo è il modo tipico dei contatori/divisori per "n", usato da quando è stata inventata la logica binaria. Oppure usi uno shift, sempre con il medesimo clock, quando lo shift raggiunge il 5° posto si resetta ad 1. Oppure puoi usare semplicemente 4 uscite contigue; al primo fronte di salita alzi al prima, l'inizio anno successivo verifichi quale uscita è alta. Se non è la 4a alzi la successiva, altrimenti alzi la prima. COme vedi basta sempre un solo conteggio.
max.bocca Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 Livio quello che dici è la verità per un PLC che puoi fare i compare delle variabili, qui non c'è.... Del resto chi dice che che è un relè programmabile su certe cose è vero... Qui non esiste <,≤,=,≥,>,≠ speriamo con la versione 8.3 che venga implementato. Del resto devono fare differenza altrimenti non venderebbero i 1200..... Costando la metà...... Ti forniscono la metà 😁😁😁
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 11 ore fa, max.bocca ha scritto: Qui non esiste <,≤,=,≥,>,≠ speriamo con la versione 8.3 che venga implementato. Ma se non fai comparazazioni, anche con 4 contatori nn riesci a fare il ciclo. Però vedo che si fanno i termostati con il logo, come fai se non compari il valore letto con quello di riferimento? la mia è solo curiosità, non polemica.
Adolfo62 Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Le comparazioni ci sono nel logo, ma potrebbe anche essere fatto con un contatore ciclico a 4 stadi che incrementa ogni 1 gennaio e poi ricomincia da capo arrivato a 4
max.bocca Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Io una cosa simile l'ho fatta come foto, ad ogni clock scambi l'uscita (tipo il 4017) I comparatori ci sono se si ragiona dei valori analogici.
