Problema Beko 12000
Alessio Marchetti
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho un problema con il mio condizionatore appena acquistato circa 2 mesi fa
marca beko 12000 btu inverter
tutto perfetto solo un piccolo problemino
andando in modalità“ heat “ Il condizionatore va come di norma in stand by per attendere che la serpentina di riscaldi e che lo split esterno si avvii
atteso il tempo dovuto ( pochi minuti )
la macchina esterna si avvia ( la ventola gira ) ma lo split interno rimane fisso in stand by senza procedere con L avvio della fase heat
NB ( ho provato con gli altri condizionatori nelle altre stanze identici a quest ultimo e va tutto bene questo fa capricci )
Corretto titolo
Xxxxbazookaxxxx
Sonda batteria evaporatore starata o scarsità di refrigerante.
