7101 explorer - apriporta
Inserito: (modificato)
Ho un vecchio urmet 7101 explorer
In allegato c'e' la morsettiera che ho fotografato togliendo il citofono interno
Vorrei sapere quali sono i due fili che collegati tra loro mi fanno aprire il portoncino
Modificato: da pedersen
si ok sono quelli i 2 fili
una curiosita': cosa ci sta su quei due fili? corrente continua? corrente alternata? quanti volt?
Tensione alternata 12v. Il morsetto 6 è un comune (alternata per cicalino e apriporta e continua per audio). Il morsetto  9 è il ritorno serratura elettrica.
ma la serratura funziona a 12 volt in alternata? giusto?
cioe' non riesco a capire una cosa:
per aprire la serratura ci vogliono due fili, diciamo 12v e 0v
questi due fili partono dalla serratura e arrivano entrambi dove sta il citofono interno, oppure un filo arriva fisso alla serratura, e l'altro arriva al citofono interno?
La seconda che hai detto.
12 v fisso alla serratura.
0 v al citofono morsetto 6
Ritorno verso serratura morsetto 9 che chiude su 0v attraverso pulsante apertura.
ma sono tutti cavi che portano corrente alternata?
non e' che per caso c'e' qualche cavo con corrente continua (da 5v a 15v)?
