scaldabagno al posto della caldaia, Problema!
Buongiorno,
ho deciso di sostituire la caldaia solo per la parte acqua sanitaria (la parte termosifoni rimane attiva) con uno scadabagno elettrico. L'idraulico ha installato un rubinetto all'uscita del flessibile acqua calda della caldaia al fine di chiudere il circuito della caldaia ed ha istallato lo scaldabagno attaccandolo all'acqua sotto il bidet. Fatto sta che lo scaldabango non si scalda, si accende ma non si scalda. ho provato a chiudere il rubinetto sotto lo scaldabagno flessibile acqua calda e l'acqua si è scaldata. Cosa può essere successo?
E' possibile che l'acqua entra ed esce dallo scaldabagno?
grazie
La chiusura sull'uscita della calda in caldaia è giusta,così la fredda può caricare l'impianto di riscaldamento
Ha poi ripreso la fredda dall'attacco del bidet collegato lo scaldabagno elettrico e ricollegato la calda dallo scaldabagno alla calda del bidet
L'acqua esce dallo scaldabagno se hai un rubinetto caldo aperto o una perdita
Se ha collegato tutto bene deve funzionare .
Forse non ha fatto riempire lo scaldabagno oppure il termostato era basso.... comunque non capisco perchè scappano tutti prima di provare se il lavoro fatto va bene!
Puoi mettere le foto dello scaldabagno del bidet e della caldaia
