piei86 Inserito: 27 settembre 2020 Segnala Inserito: 27 settembre 2020 Ciao a tutti, il mio deumidificatore De Longhi DES12, dopo un utilizzo molto intenso (acceso praticamente tutti i giorni per circa 4 anni), raccoglieva poca acqua e soprattutto spesso la perdeva sul pavimento. L'ho smontato e pulito perbene ma il problema resta. In particolare ho notato che l'acqua che cola fuori dalla vaschetta proviene da una sorta di blocco di ghiaccio che si forma nella parte bassa del condensatore. C'è infatti questo problema evidente del condensatore che nella parte alta non si raffredda, mentre in basso si raffredda ma... troppo! (allego una foto di quando inizia a ghiacciarsi in basso) Mi son fatto l'idea che la causa possa essere una carenza di gas (se ce n'è in circolo meno del dovuto, quello ha più spazio per espandersi e quindi raffredda troppo? E' così?). Che ne pensate? C'è qualcosa che posso fare a casa per intervenire o lo devo portare necessariamente in assistenza? Grazie!
Alessio Menditto Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 È l’evaporatore non il condensatore, Se quelle curve di rame non gelano è scarico.
piei86 Inserita: 27 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2020 (modificato) 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: È l’evaporatore non il condensatore, Se quelle curve di rame non gelano è scarico. Ops, è vero: evaporatore (lo chiamavo condensatore perché ci si condensa il vapore acqueo :-D ). Grazie. Modificato: 27 settembre 2020 da piei86
