toshiba 40l1334dc
Inserito: (modificato)
salve a tutti sono alle prese con un dilema su questa tv in pratica non funziona la retro illuminazione sono andato a misurare la tensione in uscita sul connettore dei led ma leggo solo 2 volt mi chiedevo ha bisogno di un carico o ci deve essere una tensione intorno ai 110 vdc? l immagine sul pannello si intravede quindi credo che non dipenda dalla main board
corretto titolo
Hai qualche striscia led rotta , in p.s va in protezione se il carico è assente.
Grazie quindi devo spannelare non c'è modo di simulare il carico per testare l alimentazione poi vi aggiorno
solo con strisce identiche esterne e collegate allo stesso modo
grazie a tutti ho appena terminato di testare le strisce sono tutte funzionanti la tv monta un alimentatore vestel 17ips20 premetto che all inizio non accendeva ho trovato un transistor bc 327 che scaldava esattamente  il q216 dopo la sostituzione si e accesa ma la retroilluminazione non va
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno ha lo schema di questo alimentatore  ringrazio in anticipo
devi specificare la versione 17ips20-??
5P
R6
R9
R3
R2
La ringrazio stasera verifico meglio o allego una foto
Buonasera ci sono solo questi dati
le avevo linkate tutte già 6 minuti dopo la tua richiesta....:lol:
Buongiorno a tutti ieri ho verificato lo schema r6 ho notato che non viene raffigurato il condensatore elettrolitico posto sul positivo del connettore della retro illuminazione inoltre i Valori degli eletolitici sono diversi secondo voi e un problema ?
Grazie stasera controllo vi terrò aggiornati
Buonasera ho provato a misurare la tensione su  u 500 non trovo nulla misurando tra vcc e gnd ho 35 ohm secondo voi e andato l integrato?
Sostituito IC ma nulla da fare ora le tensioni ci sono ma non va lo stesso
