pompa sommersa e sonda troppo pieno... modifica
ciao a tutti non so se ho azzeccato la sezuione giusta... cerco di spiegarmicosa vorrei fare...
ho la necessità di usare una pompa di svuotamento acqua di quelle con la palla per intenderci che funge da interuttore... siccome lo spazio in cui opera non è possibile usare suddetta palla in quanto troppo stretto..
mi chiedevo se fosse possibile fare una modifica... ossia.. togliere la palla ed i cavi collegarli a dei fili di acciaio che fungono da interuttori il più corto è il troppo pieno...
consigli ?? allego disegno ignobile..
https://postimg.cc/mtPZ5zB2
Puoi usare pompe con galleggiante verticale o a braccio
grazie interessante... con in galleggiante di cui sopra posso togliere alla pompa quello a sfera ed attaccare questo giusto ??
non vi sono incompatibilità...
eliminato il quote superfluo
Di solito si prende la pompa con il galleggiante già messo per evitare giunzioni elettriche nell'acqua
certo lo so... ma ho già la pompa con galleggiante a sfera e devo utilizzarla in un pozzetto stretto---ecco perchè mi servirebbe un galleggiante verticale...
Ciao,
ti servirà una muffola per immersione, di quelle a resina. Che da sola viene un bel venticinque euro. Poi c'è il galleggiante....conviene?
