Piastra con led smd bruciati
Buongiorno a tutti,
Chiedo gentilmente un vostro parere su questa piastra con alcuni led smd  bruciati.
Si tratta di un faro industriale che abbiamo smontato in quanto aveva alcuni led bruciati.
I pochi led che funzionavano, emettevano una bassa luce rossa  anzi che la sua splendida luce bianca.
Ho cercato dappertutto e sembra che questa scheda non venga fornita.
Avevo pensato di comprare questi led e sostituirli.
Esiste un modo per capire il tipo di led che dovrei acquistare e i suoi valori corretti?
Secondo la vostra esperienza e' possibile risalire al tipo di led di questo circuito?
Vi ringrazio in anticipo.
Quali sono quelli sani e quali quelli bruciati ?
Sembrerebbe che la maggior parte dei Led siano bruciati.
Le caratteristiche del Led le ottieni dividendo i Watt del faro per il numero di Led (200/21) ma non credo che ognuno di quei Led eroghi 10 Watt, su quella piccola superficie dissipante, e questo mi fa pensare seriamente ad un grossolano errore di valutazione dei Led e del Driver, che ha portato alla distruzione dei Led.
Grazie mille!
Ti ringrazio per aver risposto. Mi hai tolto il dubbio che avevo :smile:
Adesso a memoria non ricordo quanti ne siano bruciati ma ne sono molti esattamente come hai detto.
Provero' a sostituirli e poi postero' il verdetto finale :thumb_yello: Grazie ancora.
2 ore fa, costa_68 ha scritto:
Provero' a sostituirli...
Non è cosi semplice sostituire dei led smd di potenza.Considera che hanno un power pad per la dissipazione del calore, pad che deve essere salsato sul pcb, in modo opportuno.
Valuta bene il tutto.
Grazie della dritta Nik nak infatti ho provato a staccarne uno per vedere come erano fatti.
Considera che ho tenuto l'aria calda a 450 gradi per circa un minuto e nonostante questo ha fatto difficolta' a staccarsi il pad.
Sto facendo fatica a trovare questi led smd, ma se dovessi trovarli mi piacerebbe giocare un po' per provare a sostituirli prima di buttare via il faro,
Anche perche' in officina ne ho 5 collegati di questi fari.
Grazie ancora :smile:
Se ce n'è uno sano, inizia con il verificare con che tensione si "accende".
Osservando con attenzione D18 e D16, sembrerebbe che in ogni chip, siano presenti tre leds collegati in serie
Per cui la tensione diretta, dovrebbe essere di circa 10/11V.
Parti da 2.5V ed aumenta lentamente, fino a che si accende.
Quali sono i dati di targa del driver?
Grazie Nik nak per il tempo che mi hai dedicato. Per quanto riguarda i dati di targa,
del driver, non lo so! perche' non ho smontato il faro, in quanto la piastra led e' esterna.
Gli unici dati che conosco sono quelli che ho riportato nel post.
Grazie ancora, buona giornata.  :smile:
Modificato: da costa_68
