mattes Inserito: 28 settembre 2020 Segnala Inserito: 28 settembre 2020 Buongiorno ragazzi come da titolo, pongo quesito relativo ad un problema che si verifica nel lavello della cucina. Quando la lavastoviglie scarica acqua durante il lavaggio, parte dell acqua risale dentro il lavandino (disgustoso) Il problema può essere la curva del tubo flessibile del sifone Ikea, come da foto? Vedete altri errori?
robertice Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Buongiorno Controlla se il sifone è un po' otturato, altrimenti hai un rallentamento nel muro. Comunque I sifoni Ikea sarebbero da abolire.
mattes Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 (modificato) Quindi non potrebbe invece essere semplicemente l'acqua che ovviamente stagna nella curva del tubo flessibile che si vede in foto? Modificato: 28 settembre 2020 da mattes
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 L'acqua nella culla del tubo ci sta sempre se sta sottoposta allo scarico a muro , sono le ostruzioni di roba varia che si accumulano a far resistenza al passaggio dell'acqua , ma questo può stare dovunque , quindi inizia da un punto come ti ha consigliato robertice e poi vai avanti fino a trovare l'ingorgo . Le ipotesi non servono , bisogna agire .
mattes Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Beh, essendo praticamente cosi "doppio sifone" (anche nel manuale è indicato di non far fare quella curva al tubo), pensavo potesse essere quella la causa del problema.
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Bene , allora apri tutto e facci sapere dove sta il blocco .
MORENO78 Inserita: 4 ottobre 2020 Segnala Inserita: 4 ottobre 2020 Riempi tutto il lavello e poi togli il tappo. Se l'acqua va via velocemente è molto probabilmente che la causa del problema sia la struttura del sifone.
