Lexlutor71 Inserito: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2020 Buongiorno, ho da due anni la caldaia in oggetto, purtroppo acquistata con Vitotronic 100 e sonda esterna di temperatura. Il problema è farla modulare sulla climatica e contemporaneamente gestirla con un contatto esterno (senza modulo EA1). Mi spiego meglio: la caldaia è comandata da contatto esterno (a sua volta gestito dalle 3 valvole di zona): se una zona chiama il contatto cambia stato. Questo contatto è collegato alla spina 96. Se uso il contatto come abilitazione esterna, la caldaia parte ma non segue la climatica e si porta al massimo valore scritto in un parametro che non ricordo. Il contatto funziona solo se la metto in solo ACS e quando il contatto chiude va anche in riscaldamento. Se uso il contatto come blocco dall'esterno, la caldaia parte se è in riscaldamento e se il contatto si apre. Segue la climatica ma non produce ACS se il contatto è chiuso. Qualcuno mi può aiutare a capire quali parametri devo settare per poter far funzionare regolarmente ACS in questa ultima configurazione che mi pare la migliore? Mi sembra assurdo che Viessmann non abbia pensato a questa modalità che credo copra almeno il 75% delle esigenze normali delle persone... Vorrei se possibile evitare di acquistare un EA1 (e dare io uno 0-10v con arduino per settare la T di mandata) o montare un Vitrotronic 200 H02C (ammesso che questo mi permetta di fare cio che mi serve). Grazie a tutti per avermi letto e per chi potrà/vorrà suggerirmi qualche strategia. Lexlutor. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Vimercati Inserita: 27 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2022 Il 28/9/2020 alle 13:42 , Lexlutor71 ha scritto: Buongiorno, ho da due anni la caldaia in oggetto, purtroppo acquistata con Vitotronic 100 e sonda esterna di temperatura. Il problema è farla modulare sulla climatica e contemporaneamente gestirla con un contatto esterno (senza modulo EA1). Mi spiego meglio: la caldaia è comandata da contatto esterno (a sua volta gestito dalle 3 valvole di zona): se una zona chiama il contatto cambia stato. Questo contatto è collegato alla spina 96. Se uso il contatto come abilitazione esterna, la caldaia parte ma non segue la climatica e si porta al massimo valore scritto in un parametro che non ricordo. Il contatto funziona solo se la metto in solo ACS e quando il contatto chiude va anche in riscaldamento. Se uso il contatto come blocco dall'esterno, la caldaia parte se è in riscaldamento e se il contatto si apre. Segue la climatica ma non produce ACS se il contatto è chiuso. Qualcuno mi può aiutare a capire quali parametri devo settare per poter far funzionare regolarmente ACS in questa ultima configurazione che mi pare la migliore? Mi sembra assurdo che Viessmann non abbia pensato a questa modalità che credo copra almeno il 75% delle esigenze normali delle persone... Vorrei se possibile evitare di acquistare un EA1 (e dare io uno 0-10v con arduino per settare la T di mandata) o montare un Vitrotronic 200 H02C (ammesso che questo mi permetta di fare cio che mi serve). Grazie a tutti per avermi letto e per chi potrà/vorrà suggerirmi qualche strategia. Lexlutor. Ciao, non ti so aiutare ma ho avuto il tuo stesso problema con una 242-F: anch'essa prevedeva il contatto alla spina 96, ma si portava a temperature alte (non avevo neanche trovato il parametro per regolare una temperatura inferiore, men che meno fargli seguire una climatica). Sono passati anni e non ho più guardato, poi mi fu installato l'EA1. Se hai scoperto qualcosa di nuovo mi farebbe comodo, anche perché nel frattempo l'EA1 si è guastato. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2022 Marco non ci si può accodare, se vuoi apri pure una tua discussione e speriamo qualcuno sappia aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
