Sil_vio Inserito: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti. Possiedo una caldaia a camera aperta a metano per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, marca FER mod. FEReasy c 24. Da qualche tempo quando apro il rubinetto dell’ acqua calda, la caldaia si accende per un po’ per poi spegnersi e riaccendersi continuando a fare sempre così e sentirmi quindi arrivare acqua calda e poi fredda e poi calda e via così. Quale può essere la causa di tale malfunzionamento? La pressione segnata sul manometro è corretta e anche il vaso di espansione da 6 l è alla giusta pressione ( 1bar, sostituito circa 1 anno fa). Grazie mille per chi mi voglia dare una mano per risolvere il problema. Allego una foto della caldaia. Modificato: 28 settembre 2020 da Sil_vio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 Ciao, potrebbe essere il flussostato che funziona male o il sensore di fiamma. Il vaso di espansione e la pressione dell'acqua lavorano sul circuito di riscaldamento. Quanto passa da quando si spegne a quando si riaccende 1,2,3,10 secondi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sil_vio Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 Ciao drn5, grazie per la risposta. Resta spenta per pochi secondi meno di 10 sicuramente. La fiamma effettivamente quando è accesa non è regolare. Ha degli sbalzi da alta a bassa. Resta per poco costante per poi spegnersi e ripartire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 Potrebbe essere la sonda o il calcare nello scambiatore . Visto che hai detto che la fiamma si alza e si abbassa , potrebbe scagionare un problema di modulazione alla valvola gas . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sil_vio Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 3 ore fa, drn5 ha scritto: Ciao, potrebbe essere il flussostato che funziona male o il sensore di fiamma. Il vaso di espansione e la pressione dell'acqua lavorano sul circuito di riscaldamento. Quanto passa da quando si spegne a quando si riaccende 1,2,3,10 secondi? 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Potrebbe essere la sonda o il calcare nello scambiatore . Visto che hai detto che la fiamma si alza e si abbassa , potrebbe scagionare un problema di modulazione alla valvola gas . Grazie a entrambi. Proverò a sostituire la sonda temp. acqua come inizio, visto che è un operazione semplice ed è installata sul tubo dell’uscita acqua sanitaria. Per pulire lo scambiatore invece mi pare un operazione più complicata ( spero non si tratti di questo). Vi terrò aggiornati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 Scusa , ma questo problema avviene solo in doccia ? O lo fa un po in tutti i rubinetti , miscelando ovviamente . Hai decalcificato il soffione doccia ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sil_vio Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 (modificato) No. Il problema avviene in tutti i rubinetti della casa. Fortunatamente non è molto calcarea l’acqua. Questa scorre bene sia nel soffione della doccia che dai rompi getto dei rubinetti. Modificato: 28 settembre 2020 da Sil_vio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sil_vio Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Problema risolto, sostituendo sensore temperatura acs. Grazie a tutti coloro che si sono interessati e buona serata. Modificato: 30 settembre 2020 da Sil_vio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 Grazie a te per averci aggiornati sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
