asbestomolesto Inserito: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2020 Salve, Da un po' di tempo la mia lavatrice fa rumore di aviogetto o di treno in galleria, un rumore ASSORDANTE durante la centrifuga ed un rumore di macinacaffe' durante i movimenti piu' lenti. Suppongo siano i cuscinetti, ma cercando i ricambi ne trovo uno solo, e non la coppia. La domanda e': i cuscinetti sono due? sono identici tra loro quindi posso comprarne due? La sostituzione e' complicata? Grazie, a presto Gabriele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 (modificato) Ci sono molti video sul web . Modificato: 28 settembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 Dovrebbe essere una carica dall'alto, quindi si possono sostituire. Per il dubbio sui ricambi, il sito Whirlpool ha una sezione apposta e si potrebbe verificare lì. Youtube è pieno di video su come sostituire i cuscinetti delle Whirlpool; ne ho visto qualcuno per curiosità e mi sembra una cosa abbastanza facile da fare, a meno che non ci siano problemi anche alle crociere (ma la vasca dovrebbe essere apribile e quindi volendo si fa anche quello) Io mi fermo qui perché gli unici cuscinetti che ho sostituito sono quelli di qualche Rex qualche secolo fa 🙂 P.S.: sei sicuro che siano i cuscinetti? Già fatta la prova di far girare il cesto dopo aver levato la cinghia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
asbestomolesto Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 (modificato) Ho cercato video su web ma relativi a QUESTO modello di lavatrice non ne ho trovati e non so se le lavatrici con sigla simile sono uguali internamente. Altrimenti non avrei postato qualche link? Modificato: 29 settembre 2020 da asbestomolesto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 Togli i pannelli laterali della lavatrice, guarda che aspetto hanno i cuscinetti e confrontali con quelli che vedrai nei vari video in rete. Se la macchina è recente dovrebbe avere i cuscinetti montati come tutte le altre Whirlpool carica dall'alto, compresa la mia. Al 99% (facciamo al 100%, va'!) ti serviranno delle chiavi Torx per smontarli. Nel rimontaggio, pulisci bene il perno e abbonda col grasso su perno e tenuta Per sapere che ricambi ci vogliono dovresti trovarli come ho detto sul sito Whirlpool oppure da un ricambista, che dovrebbe darti il kit completo. Ti servirà il numero del modello che trovi sulla targhetta argentata fissata all'interno dello sportellino del filtro o sul retro della macchina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 Vedi il supporto cuscinetto della tua lavatrice in entrambe i lati come è fatto ,o ci fai una foto e la posti pure quì , poi vai da un rivenditore o digiti sul web kit cuscinetto Whirlpool e lo confronti con il tuo , se è uguale lo compri . Se vai da un rivenditore della tua zona diventa tutto più semplice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
asbestomolesto Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 Grazie, quindi presumo (spero) sia semplice smontare il pannello (i pannelli) laterale (i) Faro' cosi'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 Beh, quella è la cosa più facile! 😄 Tolte le viti, i pannelli si sfilano e praticamente vengono giù da soli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
asbestomolesto Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 1 hour ago, UABC80 said: Beh, quella è la cosa più facile! 😄 Tolte le viti, i pannelli si sfilano e praticamente vengono giù da soli E' che in passato ho avuto a che fare con lavatrici che solo per aprirle ho dovuto tirar giu' diversi santi dal paradiso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
