L'altro ieri la mia lavatrice Haier (acquistata 4 anni e mezzo fa) si è bloccata con codice errore 7 (motore), il timer indicava che mancavano 9 minuti, ma non aveva centrifugato, infatti il tappetino del bagno che conteneva (insieme ad alcuni stracci e a un altro tappetino) era zuppo di acqua e pesantissimo. Successivamente ho provato a farle fare il lavaggio di autopulizia e un altro lavaggio, entrambi portati a termine senza intoppi. Pensate sia il caso comunque di farle dare una controllata dall'assistenza? Ho due bambine piccole e proprio ora vorrei iniziare ad utilizzare pannolini lavabili, quindi non posso poi rischiare che mi abbandoni!
Se funziona tutto regolarmente  , non credo si possa risalire al problema .
Al massimo se monta un motore a spazzole e non inverter ,  si  potrebbe  smontare  per vedere lo stato di queste .
 io direi di controllare  il filtro e lo scarico  , se il flusso esce forte dal tubo .
Il motore è inverter, il filtro è stato pulito (non era sporco), lo scarico come lo controllo? Ieri comunque l'ho utilizzata nuovamente senza problemi...
15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Allora tutto bene , lasciala lavorare .
2Il motore è inverter, il filtro è stato pulito (non era sporco), lo scarico come lo controllo? Ieri comunque l'ho utilizzata nuovamente senza problemi...
Potrebbe essere che fosse sbilanciata e non abbia effettuato la centrifuga, quindi ti ha dato un codice errore relativo al motore. Io la lascerei stare
probabilmente i tappeti l'hanno sbilanciata troppo, mai far andare a mezzo carico la lavatrice... fosse stata piena o con altre cose dentro in grado di controbilanciare, non si sarebbe bloccata ;)
come diceva un ricambista ad un cliente "si chiama lavabiancheria, non lavatappeti o lavascarpe"
Modificato: da perryfranz18
Si ,ma ai voglia di raccomandare  !!   È  molto ma molto diffusa   sta cosa !
