Sostituzione Scheda Sinumerik-840D
Buon pomeriggio a tutti, non avendo molta esperienza sulle Macchine Sinumerik 840-D, si richiede se per sostituire le seguenti schede è necessario modificare l'hardware della macchina oppure la sostituzione delle schede è trasparente. Di seguito i codici delle schede che dovrei sostituire:
SIEMENS  6SN1118-0DM31-0AA1
SIEMENS SIMODRIVE LT-MODUL INT 6SN1123-1AB00-0HA1 MODULO DI POTENZA
Nel caso di modifiche al software al seguito della sostituzione delle schede, il software da utilizzare per la modifica e integrazione delle nuove schede è SinuCom NC?
Grazie anticipatamente
Ciao Maurizio.
Se le devi sostituire con delle schede identiche, non c'è da fare nessuna modifica.
Anche se l'ultimo numero del codice fosse diverso (è la release) la sostituzione non necessita di alcuna modifica.
Grazie Beppo, per la risposta. Ti riferisci ad entrambe le schede sia quella relativa al modulo di potenza, che quella di regolazione Biasse?  In caso di sostituzione non c'è bisogna di nessuna modifica software alle configurazioni.
Grazie anticipatamente.
Saluti
Confermo che l'ultimo numero può essere diverso sia per il modulo di potenza che per la scheda di regolazione e che la sostituzione può avvenire senza la modifica si parametri.
