Pappardella Inserito: 28 settembre 2020 Segnala Inserito: 28 settembre 2020 Ciao a tutti, vi chiedo aiuto in merito un caricabatterie per batterie al litio di cui allego due foto. Quando collego la batteria il led verde sotto la scritta "charger" lampeggia" come se stesse caricando. Il problema è che non carica. La batteria ha due connettori, uno a due poli che va collegata all'utilizzatore, ed il secondo a tre poli che va collegato al caricabatteria. Come si vede dalla foto, due fili sono rossi, il terzo è nero. Durante la carica misuro fra uno dei fili rossi ed il nero circa 4 V, fra l'intermedio rosso ed il nero 0 V. Vuol dire che il carichino è guasto? A che serve il filo rosso intermedio? Grazie a tutti come sempre, buona serata. In Vorrei capire se si tratta della batteria o del carichino. La tensione di 12 V in ingresso arriva, controllata con il tester e la spia rossa di "power" è accesa. In uscita il connettore che collega la batteria al carivhino
maxmix69 Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Fai una foto del circuito stampato fatta bene. Da quel poco che si intuisce SECONDO ME sono due celle al litio in serie e il circuito di protezione e ricarica è all'interno del caricabatteria. Se è così è una scelta assai poco condivisibile e hai una delle due celle da buttare, per cui pure l'altra cella non sarà in ottime condizioni. Chiaramente può darsi che io mi sbagli.
