LG 42LV375G
Il tv in questione non si accende, l'ho aperto e ho trovato il fusibile principale bruciato sull'alimentatore (eay62171601).
ho misurato e non trovando nessuna anomalia ho sostituito il fusibile e ho acceso. il tv funziona perfettamente per 30 min., ,
poi ha fatto fumo dai condensatori 47mf 450v che sono 3 in parallelo e risaltato lo stesso fusibile 5A. ho sostituito condensatori e fusibile e ho ridato tensione. il tv funziona ma sui condensatori 388v che man mano aumentano e fluttuano da 350 a 420, da 380 a 450 , la tensione non e' stabile intorno ai 300v. qualcuno ha suggerimenti? grazie.
Vi do un ulteriore elemento. in st.by la tensione sui condensatori e' 320V , quindi giusta. quando accendo la stessa tensione va a 380-400- 420-400-450-430-470-400 etc. e continua cosi'. i condensatori essendo 450v ad un certo punto si gonfiano ed esplodono, oppure salta il fusibile. se possibile aspetto suggerimenti.
sembrerebbe posseduto!  470V chi li genera? Nemmeno il PFC arriverebbe a tanto. Aspettiamo altri pareri
appunto. non mi e' mai capitato. almeno ci fosse lo schema.
allora. ho sostituito due diodi in serie (1n5408) che dal ponte vanno ai condensatori, con un diodo mur460.
adesso la tensione e' scesa a 394v stabili con tv funzionante. che siano ancora troppi?
quella tensione è più da PFC che altro
