Hmi Symbol Library - Wincc - Aggiornamento dei simboli di WinCC
Salve, sto usando WinCC V6.0 SP2 da qualche settimana ed ho riscontrato che la libreria dei simboli non sempre contiene quello di cui ho bisogno. Sapreste dirmi se e come è possibile aggiornarla?
Anticipatamente, Grazie!
Per aggiornare la Library devi lanciare il Graphics Designer dalla barra del menu.. View/Library.. chiami l'apposito dialog box.. poi basta seguire le indicazione elencate sul hel p di linea working with projects : Library / Importing objects into the library. In sostanza, ti crei l'oggeto che tu desideri e poi fai un copy and paste dallo screen pdl verso una folder creata in precedenza col apposito tasto 'New Folder' posto a sinistra in alto della finestra Library.
Modificato: da Savino
Meglio dire.. supponiamo che lavori su uno screen ... Scr1... poi ti crei un oggetto qualsiasi... salvi lo screen poi copy l'oggeto .. vai sulla nuova cartella creata e fai ' Insert' ... l'oggetto viene creato col nome Object(n) ..esempio Object1. Poi, lo screen porebbe venire anche cancellato.. ;)
