da 48vac a 48v dc
Ciao a tutti amici,dovrei convertire 48vac di un trasformatore bello grande a 48v DC , avete uno schemino con i componenti da proporre ??
Non dici cosa devi alimentare e quali saranno le correnti in gioco,  se serve solo raddrizzata o livellata o stabilizzata
ci devo alimentare un contattore 3poli a  48v DC credo che deve essere anche stabilizzata non solo radrizzata perche sennò il contattore mi fa ad intermittenza
Modificato: da peppe-
Sempre parlando in maniera generica , no , basta raddrizzata
Chiedo...non puoi utilizzare un contattore con bobina in alternata ?
Se fosse per me si,ma e stato acquistato e montato un 48v DC il contattore l'ho provato in DC  funziona bene calcola che ha un costo che varia da 60€ e arriva anche a 120€
Metti solo un semplice ponte diodi ( semplice ma robusto )
occorre un  ponte raddrizzatore   e un condensatore. meglio sarebbe acquistare un alimentatore a commutazione  di tipo serie che ti garantisce 2 cose : tensione stabilizzata e senza ripple che  garantisce cosi' lunga vita al teleruttore.
Non si può cambiare alimentatore perché e una saldatrice a filo con gas tipo quelle da fabbro  bella grossa, solo che essendo datata l'hanno modificata non so cosa hanno fatto comunque c'è montato un contattore 48vDc ma i 48 volt sono in  AC perché i fili  vanno direttamente al trasformatore.
Confermo @luigi69 Vai tranquillo con un semplice ponte raddrizzatore, non serve altro. Visto il costo modesto prendi un ponte molto sovradimensionato, per esempio 400V 25A, tanto avrà le stesse dimensioni di un 100V 10A, per esempio.
