Condizionatore ZEPHIR 12000 BTU - ERRORE P6
Inserito: (modificato)
Nel 2017 ho fatto installare uno ZEPHIR da 12.000BTU (ZFI12000V) e dallo scorso anno ogni tanto va in blocco e compare il codice di errore P6.
Però il manuale della ZEPHIR non riporta l'elenco dei codici.
Ho telefonato al numero verde di UNIOR, ossia dell'assistenza.
Per potermi dire cosa significa e cosa va fatto mi chiedono ANNO DI COSTRUZIONE e CODICE DEL CLIMATIZZATORE.
Questi dati sono "sul fianco dell'apparecchio".
Il problema è che io ho quasi 80 anni. Lo split è ovviamente montato in alto, mentre l'unità esterna è sulla facciata dell'edificio a circa 5mt da terra.
ERGO, se uso una scala corro grossi rischi.
Peraltro la garanzia è scaduta (e l'istallatole non mi ha rilasciato nessun foglio di istallazione) per cui potrei anche rivolgermi (se servisse) ad un tecnico locale., ma serve? E lui sarebbe in grado di intervenire nel caso serva?
Nel senso che se non sappiamo quale è il problema è difficile intervenire.
Qualcuno conosce il significato di questo maledetto P6 , su questa marca di climatizzatori?
Modificato: da Renzo Balestra
Andando ancora a cercare su internet, ho visto che il codice P6 è usato con lo stesso significato da almeno due marche di condizionatori.
Più precisamente dicono che si tratti della PROTEZIONE TEMPERATURA CONDENSATORE UNITA' INTERNA.
Se fosse questo, cosa va fatto? Manca il gas? Od altro?
Eliminato quote
Alessio Menditto
Renzo è inutile rischiare di cadere, non c’è nulla che puoi fare, potrebbe essere sporco “il radiatore” esterno, bloccata la ventola, chiama un tecnico anche qualsiasi che ci da un occhiata.
Xxxxbazookaxxxx
Se è questo l’errore,lo fa acceso in modalità caldo?
Se si,i filtri sono puliti?
Alessio Menditto
Avevo letto esterna scusate, che poi non ho capito cosa sia il condensatore interno.
Si, lo fa in modalità caldo , ma anche DRY.  Quindi chiamo un tecnico in via di principio? (l'installazione è di tre anni fa ed i filtri mai puliti).
Da profano del settore avevo riportato un termine trovato su internet.
Alessio Menditto
Hai fatto bene Renzo.
Xxxxbazookaxxxx
Apri il frontale dello split,levi i filtri e li pulisci,per fare questo non serve un tecnico,capisco che non puoi farlo tu per la tua età,su una sedia è rischioso,ma se hai qualcuno che lo può fare è meglio di pagare un tecnico.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Dopo aver letto dei filtri sono andato a vedere su YouTube e, guarda caso ho trovato un filmato proprio sugli Zephir, dove erano i filtri e come si toglievano.
Ho preso il coraggio a piene mani, sono salito sulla scala ed ho tolto i filtri.
LA POLVERE COSTUTUIVA UN FOGLIO SPESSO COME CARTA ASSORBENTE.
Lavati, asciugati, rimessi in sito.
GRAZIE A TUTTI (non a Zephir che non mette il significato dei suoi codici di allarme)
in genere interessa i tecnici(alcuni codici non sono di facile interpretazione dai profani è per questo che a volte sono nel coperchio dell'unità esterna)
però forse di pulire con regolarità i filtri c'è scritto e installatore avrebbe dovuto dirtelo
Modificato: da alighi
Xxxxbazookaxxxx
Il 29/9/2020 alle 19:32 , Renzo Balestra ha scritto:
GRAZIE A TUTTI
Figurati,siamo qui per aiutare,nelle nostre possibilità.
Grazie di aver scelto noi 😁
Ora che lo sai pulisci o fai pulire i filtri ad altri più frequentemente,consumi meno elettricità per un rendimento migliore.
