capperone Inserito: 29 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2020 Ciao a tutti, ho una Ariston Class Premium 24 che da quando ha iniziato a fare più freddo il 90% delle volte tenta di partire ma poi va in errore 504 (distacco fiamma). Ho letto di provare a scaldare la scheda elettronica nel lato dove si collega la sonda di presenza fiamma con il phon, ed in effetti poi funziona benissimo ma purtroppo fino a che non si raffredda di nuovo. Ho letto anche che la soluzione è nel cambiare due condensatori elettrolitici sulla scheda elettronica, Volevo sapere se qualcuno ha esperienza in merito e consigli o informazioni, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Posta una foto della scheda , o dove tu riscaldi , magari qualcuno saprà e ti risponderà . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Buongiorno, anziché scaldare la scheda col phon, prova a scaldare uno alla volta i condensatori elettrolitici con la punta di un saldatore elettrico. Così facendo se la caldaia parte scopri se è colpa di un condensatore e di quale di essi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Vince non facciamogli infilare un saldatore acceso dentro una scheda in tensione troviamo un altro sistema, poi se si scalda una scheda di solito è per far uscire il difetto ma qui il difetto sparisce quindi dilata qualcosa, oppure il phon è meno caldo del componente quindi è come se lo raffreddasse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
capperone Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Posta una foto della scheda , o dove tu riscaldi , magari qualcuno saprà e ti risponderà . Ecco la foto; la zona rossa è quella che scaldo, in verde i due condensatori incriminati. Il cavo grigio in basso a dx e quello del sensore fiamma Modificato: 30 settembre 2020 da capperone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Marco Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Il 29/9/2020 alle 13:29 , capperone ha scritto: Ciao a tutti, ho una Ariston Class Premium 24 che da quando ha iniziato a fare più freddo il 90% delle volte tenta di partire ma poi va in errore 504 (distacco fiamma). Ho letto di provare a scaldare la scheda elettronica nel lato dove si collega la sonda di presenza fiamma con il phon, ed in effetti poi funziona benissimo ma purtroppo fino a che non si raffredda di nuovo. Ho letto anche che la soluzione è nel cambiare due condensatori elettrolitici sulla scheda elettronica, Volevo sapere se qualcuno ha esperienza in merito e consigli o informazioni, Buongiorno a tutti ! Stesso identico problema, da giugno andava tutto perfetto con primo freddo ogni tanto va in blocco con errore 504 , con reset riparte ...avete qualche aggiornamento per risolvere guasto ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
