Christian Pala Inserito: 29 settembre 2020 Segnala Inserito: 29 settembre 2020 Buongiorno, Avrei un problema con una lampada a led, questa ha una pulsantiera sulla quale sono presenti il pulsante On/Off, il pulsante Timer con 3 impostazioni di orario, il pulsante per l'intensità dei led e il pulsante per lo spettro dei led. Siccome mi serve la luce solo in certi cicli orari, ho dovuto compare un timer da presa per regolarlo in base al ciclo che mi serve, ma ho riscontrato che se accendo i led e il timer è ancora attivo tutto funziona normalmente, anche quando il timer si spegne nell'orario indicato, i led si spengono, ma quando il timer torna On e quindi, di conseguenza, anche le luci vorrei che si accendessero, queste rimangono spente. Credo che il problema sia il pulsante On/Off, quindi vorrei sapere se c'è un modo per far sì che quando il timer da presa torna On anche le luci si accendono, senza che io debba cliccare il pulsantino della lampada a led.
patatino59 Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Inserita: 29 settembre 2020 55 minuti fa, Christian Pala ha scritto: quando il timer da presa torna On anche le luci si accendono, senza che io debba cliccare il pulsantino della lampada a led Nella lampada devi escludere (se possibile) qualsiasi controllo elettronico, se hai intenzione di usare un timer esterno, oppure devi cambiare lampada.
