Sensore di corrente per wallbox lontano da contatore
Buongiorno,
dovrò acquistare una wallbox per ricaricare la mia macchina elettrica (https://charging-energy.elli.eco/it-it/IDcharger). Questa prevede anche l'installazione di una sonda per il bilanciamento dei carichi (https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/tt50sd_e.pdf) ma purtroppo il contatore è lontano una ventina di metri dal box dove installerò la WB.
Vorrei chiedervi:
1- Come posso prolungare il cavo della sonda per 20 metri senza falsare la rilevazione?
2- Esiste un modo in alternativa per convertire la corrente in uscita dal sensore in un segnale da prolungare più facilemte? non so magari in digitale e poi riconvertito in analogico...
ogni suggerimento o consiglio è ben accetto.
grazie!
Quella che chiami sonda per il bilanciamento dei carichi è soltanto un Trasformatore di misura AC, che fornirà il valore rilevato ad un sistema di misura e controllo.
Puoi prolungare il cavo del trasformatore di accoppiamento AC utilizzando  due conduttori unipolari da 1,5.
Viste le potenze in gioco (11 KW) ti consiglio di farti assistere da un elettricista qualificato.
Sono piccoli per la lunghezza del cavo fornito.
Se devi prolungarlo di 20m e non avere errori di misura il diametro di 1,5 mmq ti evita problemi futuri.
Veramente il problema principale è la lunghezza di 20 m della linea da 11 KW, e sinceramente passare una seconda linea da 1,5 mi sembra il minimo.
Modificato: da patatino59
La linea dal contatore alla wall box sarà stesa con unipolare da 6mmq perché la WB la limito sui 6kw. Passiamo anche 2 da 1,5 per il trasformatore a questo punto... grazie
