TV Easyliving aiuto condensatore
frankinooooooooooooooooooo
Inserito: (modificato)
buona sera ho ricevuto oggi per una riparazione un  secondo tv di marchio easyliving sulla scheda ho notato questi strani componenti,dovrebbero essere dei condensatori,mi date conferma e che valori hanno?sul componeti e' segnato    ih104j  ,potete darmi qualche dritta grazie e nel caso non riesco a trovare gli stessi posso sostituirli con altri ?
modificato titolo
Dovrebbe essere un condensatore poliestere
da 100kpf.
Se non sai cosa sono, e quindi che funzione hanno, (confermo che è un condensatore da 100 nanoF) perché li vuoi sostituire ?
ciao grazie @enzosatel e @palatino della risposta,li voglio sostituire perche' c'e' ne sono altri sulla power supply che sono marroni,in origine erano dello stesso colore e secondo me sono loro che mi mandano in blocco l'avvio della tv perche' ilrele' attacca e poi dopo 10 secondi si stacca,i condensatori che ho citato sono sul secondario di alimentazione,inoltre se mi confermi che il valore e' di 100nanof che voltaggio hanno?posso mettere un condensatore ceramico, elettrolitico o poliestere?
grazie
Modificato: da frankinooooooooooooooooooo
sì,ma non sono loro quasi sicuramente
Grazie @Riccardo Ottaviucci , ho gia sostituito alcuni condensatori di valore alto sul tv da 400v e il led dello stanby e' ritornato a funzionare,la tv appena sostituiti questi 2 condensatori si e' accesa da led rosso e' passato al verde e con perfetto funzionamento per 2 ore ,poi ho spento il tv l'ho riacceso  dopo un giorno e' ora si presente con led rosso ,accendo passa al led verde ma il rele' si stacca e non si vede nulla a video il led rimane verde, da precisare che le tensioni sulla xsus e ysus sono assenti,possono essere altri condesatori?quelli sostituiti non erano gonfi mi era gia successo su un altro plasma che non essendo gonfi non facevano partire il tv,oppure e' il rele'?
grazie a tutti
certo,verifica anche le saldature
Con tutta la comprensione possibile, certo che ormai ci si mette a a riparare tv ecc senza riconoscere un condensatore .. valori o altro che sia  siamo proprio agli sgoccioli, capisco la passione e tutto quanto possibile.
Nessuna voglia di offendere o denigrare ci mancherebbe ma credo che questo settore sia alla fine.
concordo
grazie @Riccardo Ottaviucci  problema risolto,sostituiti alcuni condensatori e il rele' ora il tv funziona
