Esa ---->flexlogix - Definizione Tag Su Pannello ESA WT585W
Salve a tutti:
devo realizzare un'applicazione con PLC Flexlogix e un pannello ESA WT585 con collegamento in Ethernet.
I mio problema è nella dichiarazione delle variabili nel pannello, sono disponibili solamente i campi NOME,SORGENTE,TIPO AREA DATI.
Non è presente nessun campo per incare come si chiama il tag "sorgente" sul PLC.
A questo punto mi chiedo se è sufficiente che il nome del TAG creato sul pannello ESA debba corrispondere al nome del TAG mnemonico sul PLC. (stesso tipo naturalmente)
Es:
ESA-----> Nome:NOME_VAR_ESA Sorgente:PLC_FLEX TIPO:BOOL
PLC-----> Tag:NOME_VAR_ESA Tipo:BOOL
Purtroppo non ho il pannello per poter testare e quindi.......le mie sono solo supposizioni.
Qualcuno ha già utilizzato questo pannello e mi può dare una mano?
Se le mie supposizioni fossero vere si possono leggere degli array?
ES: NOME_VAR_ESA[0],NOME_VAR_ESA[1],NOME_VAR_ESA[2]........
Qui di seguito le sole indicazioni per il drive ethernet
Name Type Mode Fields Range Format
Bool variables Byte RW Invisible 0 Dec
Byte variables Byte RW Invisible 0 Dec
Word variables Word RW Invisible 0 Dec
Dword variables DWord RW Invisible 0 Dec
Real variables DWord RW Invisible 0 Dec
Grazie a tutti e sempre complimenti per il Forum, è sempre molto utile......
  • 3 weeks later...
Bè , il pannello mi è arrivato ed ho testato che le tag si dichiarano esattamente con il nome Mnemonico indicato sul PLC con il corrispondete tipo di dati.
Per quanto riguarda gli array è possibile leggerli tranquillamente mentre non possono assere lette le strutture.
Magari la mia domanda risposta potrà essere d'aiuto a qualcuno.
Ciao a tutti
