Chiedo se c'è qualche soft verista che conosce il PLC KERNEL Grazie
Ho una macchina calibratrice fatta con plc kernel  la ditta costruttrice mi ha detto di buttare tutto, perchè vetusto. Ma io non ho i soldi per il software nuovo 8000 €, anzi mi è sorto il dubbio che mi vogliono fregare perchè sono un povero contadino. Quindi spero che qualcuno conosca il PLC kernel e mi dica se veramente è da buttare   GRAZIE
Ma che problemi hai? Una scheda guasta?
Kernel è un azienda italiana, puoi sempre contattarla.
Mi sa che ha già chiesto, potrà anche essere vetusto ma a quanto pare ha funzionato decentemente fino a ieri, quindi quale problema hai adesso?
che modello è ?
Sicuramente è riparabile , a me non è mai capitato di doverne sostituire uno .
Va capito come è stato usato e trattato .
come faremo tra 10 anni quando, con le decine, centinaia di produttori di plc in circolazione, bisognerà trovare tecnici che conoscono il software e sopratutto hanno tutti gli ide di sviluppo?
 Dovresti ringraziarli visto che se ci fosse un solo costruttore che avesse il monopolio, una singola cpu te la farebbe pagare 100.000 euro probabilmente!!
Spero che, finalmente, il Sw di programmazione e le piattaforme di sviluppo saranno pressochè standardizzate, come è avvenuto con i PC
Tra 10anni sarà peggio di ora ma non per carenza di tecnici, al momento il mondo dei "PLC" si dividono in Siemens Step7 e il mondo Codesys , anche bus di campo principali sono profinet e ethercat, quindi la standardizzazione è maggiore di un tempo, soprattutto col mondo codesys si sono fatti passi da gigante, l'aspetto più critico nel mantenere in servizio macchine datate credo sia il non accesso ai sorgenti o la protezione degli accessi alla CPU, ai tempi dell'S7-300 si lasciava tutto aperto, al max mancava il simbolico ma questo ora costituisce semmai un eccezione, se prima de default il sorgente era in chiaro nella CPU ora è una scelta. Quindi se il l'azienda che ha realizzato il SW non può più fornire assistenza, anche per piccole modifiche occorre riscrivere tutto.
Secondo me fra 10 anni sarà peggio....ma non per carenza di tecnici,  ma per carenza di contatti reali con la domanda del cliente e l'effettiva soluzione....tutto si sposta sul virtuale, stiamo perdendo il contatto con la realtà.  Io questo lo riscontro per le piccole macchine....impieghi più tempo configurare... piuttosto che scrivere quello che serve effettivamente.
Ma non preoccupiamoci...denibool sono 15 gg che non si fa vivo..quindi forse la cosa non era così critica o così urgente
Non sappiamo di che complessità era la macchina , che modelli di cpu montava , quanti in out aveva, se erano presenti analogiche,  se era una semplice gestione con qualche marker o se erano stati scritti blocchi apposta
8000 €
Senza una approfondita analisi,  una cifra buttata a caso non ha nessun senso....
Anche questa è una chiacchiera da bar...
Se io avessi una macchina raccogli patate,  e mi chiedessero 8000 euro per ri.metterla a posto , i paragoni sarebbero 2 ;
Se ho piantato 5 kg di semenza, con tanto che mi abbiano reso,  sarei un pazzo a prendere una macchina , per un ricavato di una decina di euro
Se ho piantato  5 ettari a patate...sarei un pazzo a non avere una macchina perfettamente a posto e aggiornata....perche se mi si rompe   ed i componenti sono vetusti..non avrei modo ti togliere tutto  raccolto....
