Ranmamez Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 Non mi era ancora capitata una cosa simile ma vedo che sugli LG è già successo su altri modelli. Mi hanno dato questo televisore che vira sul blu, i controlli non li trovavo ma ho notato che non sarebbero serviti, dato che anche nei menù faceva lo stesso difetto. Lo smonto, e vedo già da dietro, accendendolo, che proprio la retroilluminazione è blu, per cui lo smonto completamente e noto che proprio i led emettono luce blu, tranne forse uno, per cui capisco che sono danneggiati o comunque guasti. Sono tre strisce da 7 led l'una, la sigla di ogni striscia è lc43490058a collegate all'alimentazione in serie. Vorrei sapere se qualcuno ha avuto la stessa esperienza su questo modello o almeno se avete trovato le stesse strisce/led e se hanno avuto lo stesso difetto. Nel frattempo credo che le ordinerò nuove ma prima credo che controllerò la tensione di alimentazione, però non ho un riferimento (nelle inserzioni viene indicato un range di tensioni ma non so quanto sia affidabile come indicazione). Grazie per le eventuali risposte.
Videotecnico Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Sostituisci le strisce led senza tanti controlli, purtroppo è diventato un difetto comune su questi modelli LG che montano sulle barre un tipo di led che dopo qualche anno di funzionamento cambia colore, ne ho già riparati diversi dall'inizio dell'anno ad oggi.
Ranmamez Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Capito, grazie. Dove le posso trovare a buon prezzo e spedizione relativamente veloce? Grazie di nuovo.
enzosatel Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Vedi qui https://www.ebay.it/itm/283898633709 Oppure in Cina se vuoi risparmiare ma con tempi più lunghi. € 18,20 13%OFF | 3pcs 7LED striscia di retroilluminazione A LED per LG 43UJ675V 43UK6300PLB 43UJ655V 43LJ510V 43LJ624V 43LJ634V 43UJ651V 43UJ701V 43UJ65_UHD_L UNhttps://a.aliexpress.com/_B0p46d Modificato: 30 settembre 2020 da enzosatel
Ranmamez Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 21 ore fa, enzosatel ha scritto: Vedi qui https://www.ebay.it/itm/283898633709 Oppure in Cina se vuoi risparmiare ma con tempi più lunghi. € 18,20 13%OFF | 3pcs 7LED striscia di retroilluminazione A LED per LG 43UJ675V 43UK6300PLB 43UJ655V 43LJ510V 43LJ624V 43LJ634V 43UJ651V 43UJ701V 43UJ65_UHD_L UNhttps://a.aliexpress.com/_B0p46d Grazie comunque, mi ero dimenticato di specificare che su ebay e aliexpress li avevo già visti. Purtroppo il cliente vuole costi bassi e tempi brevi 🙄
