BLIZZY Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 Un saluto a tutti , Voglio esporvi il mio problema , ho un impianto telefonico/citofonico composto da un centralino analogico con interfaccia citofonica , più alcuni telefoni fissi e un cordless un C 530 Siemens ; ma a causa della struttura dell'edificio ( grossi muri in pietra e vani dislocati su due piani , ho dovuto usare due Repeater ( Siemens ) . il funzionamento generale è stato fino ad oggi soddisfacente ,ma per causa di un fulmine oggi mi ritrovo il sistema Cordless distrutto . Secondo voi esiste un sistema alternativo migliore che potrei adottare , rispetto ai repeater siemens .Premetto che il cordless deve poter tenere la linea con continuità , e anche in movimento per tutto l'edificio .
Domenico Maschio Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Ciao, Non ho capito se a causa di un fulmine si è distrutto il cordless o i repeater o entrambi e il resto ( centralino , apparecchi fissi, citofono ,modem adsl ,ecc .) no ? Se è cosi sei stato particolarmente fortunato 😜 . Non credo esistano migliori soluzioni per risolvere il problema di far funzionare i cordless ,se non quello di montare un buon scaricatore con una buona massa alla presa del cordless ( per il problema dei fulmini).
BLIZZY Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Praticamente il fulmine è caduto proprio sul colmo del tetto ( ha fatto un buco di quasi un metro , sono volate tegole carta catramata mattoni . fortunatamente nessun danno a persone ) il centralino è letteralmente esploso , logicamente si è infilato nelle linee e tutto quello che a trovato a fatto cocci .ora sono a sostituire linee e tutto il resto , le protezioni ci stavano ma basta dire che si sono bruciate anche le lampadine che erano spente , a saltato pure gli interruttori , i rele passo passo ecc. ecc.Le piste sui circuiti stampati si sono vaporizzate assieme ai fili , è restata solo la plastica di rivestimento . Ti ringrazio Domenico , sospettavo che non avevo alternative , ora procederò alle sostituzioni .
BLIZZY Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Questo evento mi ricorda una discussione proprio in questo forum , che si discuteva su di un consiglio di non lavorare su parti elettriche durante i temporali .Per molti era una precauzione eccessiva . Se qualcuno per puro caso si fosse trovato a fare una telefonata non so come sarebbe andata a finire , figuriamoci poi se con un cacciavite in mano su qualcosa di elettrico .
Domenico Maschio Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) Se la tua casa è cosi esposta ai fulmini ti consiglio di far montare un parafulmini , il costo non è eccessivo , va montato da personale qualificato e certificato , ma almeno sarai protetto per i prossimi temporali . Ciao Modificato: 1 ottobre 2020 da Domenico Maschio
aemme Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 scusate se mi intrometto, ma questi "Repetear" posso essere una causa per attirare i fulmini? lo chiedo perchè stò appunto cercando qualcosa del genere, un cordless in edificio del 1600 con muri in pietra anche di 80 cm.😌
Domenico Maschio Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 Ma i repeater servono per il Wi-Fi , non per i cordless
aemme Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Il 18/11/2020 alle 21:02 , Domenico Maschio ha scritto: Ma i repeater servono per il Wi-Fi , non per i cordless e per il cordless cosa potrei mettere all'esterno per aumentare la portata ?
Domenico Maschio Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Ci sono i cordless Dect , ne puoi comprare più di uno e mettere le basi in più punti della casa , anche all'esterno ,cosi con un solo apparecchio che te lo porti in giro aggancia ogni volta la base più vicina. Ciao
