Gabryel Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 Buongiorno sono nuovo del forum e avrei un problema da risolvere. Sto utilizzando per lavoro un’attrezzatura dotata di un motore da 2,2 kw, collegato ad un inverter omron da 2,2 kw 1-3 fasi. Il problema è che quando aumento le frequenza di uscita del l’inverter oltre i 50hz (in alcune abitazioni anche meno di 50 hz), l’inverter mi va in blocco. Volevo chiedervi se sostituendo l’attuale inverter da 2,2 kw con uno da 3 kw (sempre 1-3 fasi)(ne avrei trovato uno della Siemens), riuscirei ad andare oltre gli attuali 40/50 hz e quindi far girare il motore più velocemente. Grazie
max.bocca Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Che errore esce sul display dell'inverter? È parametrizzato correttamente?
