Sharp r875 display illeggibile
Buongiorno ho un forno sharp r875 con un display praticamente illeggibile, vorrei un consiglio su cosa provare in alternativa ad una costosa sostituzione
 Video display https://www.dropbox.com/s/lvtyely6l0npatf/20200929_145540.mp4?dl=0
Link pezzo da sostituire
https://tectronelectronics.eu/it/catalogo-ricambi-per-lelettronica/ricambi-originali/sharp-original/sharp-ricambi-originali/dpwbfc237wrkz-cpu-unit-forni-sharp-r875-r885/?sef_rewrite=1
Potrebbe essere sufficiente pressare bene tutti i fili della piattina sul vetro del display in qualche maniera meccanica (sughero o polistirolo espanso,e staffetta).
Prova a premere la piattina sul display con le dita e vedi se migliora.
Se è così trova il modo per farlo da chiuso, da dietro.
Mentre premevo avevo qualche "elemento" in più, ma il tipo di connessione sulla scheda (credo resina) non mi permette di intervenire..
È facile da smontare ed agire sul pezzo..
Anche volendo sostituirlo non riesco a trovarlo disponibile
Grazie per l'idea
Modificato: da PasqualeCG
Quella non devi toccarla, altrimenti c'è rischio che si stacchi del tutto.
Però così sono fermo!!
Il pezzo non si trova..
Il forno funziona perfettamente..
Unico problema è che per impostare 50 minuti devi premere 50 volte +1 perché con il selettore non riesci a leggere..
Come non si riesce ad impostare i pesi..
