gtsolid Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 Ciao Nel mio 840D sto commissionando una macchina a 2 assi e non sono in grado di ottenere OFF1. Tutto sembra corretto, ho armeggiato molto! L'unica cosa di cui ho qualche dubbio è la croce rossa su "Sync with NC" di slave no.3 in BUS TCP/IP. Quando faccio il CNC pronto posso sentire il contattore principale chiusura, ma, dopo questo mi manca l'opzione OFF1. Cosa posso fare?
PlcPro Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 OFF1, nel mondo Siemens, significa l'enable per un drive. Se manca l'OFF1 il drive resterà in stato "disabilitato" e mai funzionerà. Esiste un ingresso (controlla sullo schema) di abilitazione collegato al relè di sicurezza (non al contattore principale) che trasmette il segnale di OFF1... Quando hai i ripari chiusi ed il pulsante di emergenza sbloccato, dopo aver premuto reset, quel segnale (OFF1) dovrebbe essere a +24V. Penso sia quindi un semplice problema elettrico, la cui soluzione è da ricercarsi nei cavi piuttosto che nell'azionamento
