kriscastellucci Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto. Sto realizzando un progettino (siccome sono alle prime armi), nel quale vorrei far funzionare un sensore pir insieme ad un buzzer ed una batteria, in modo tale da avere una sorta di allarme portatile. Chi mi può aiutare perfavore? Io ho fatto un po di prove ma non riesco a farlo funzionare! Sto usando un sensore hc sr501, un buzzer attivo o passivo che va da 3v a 12v. Grazie a tutti
patatino59 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Segui le specifiche del sensore, le caratteristiche tecniche e la configurazione. Posta lo schema che hai usato per alimentare il PIR e per interfacciare l'uscita del pir al buzzer. Magari manca qualcosa... Se non hai esperienza ti conviene usare una sonda per antifurti a 12 volt già pronta (funziona anche a 9 volt) , e collegare il buzzer al relè di uscita, è piu semplice.
kriscastellucci Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Patatino59 intanto ti ringrazio per la risposta. Però avrei l'esigenza di fare qualcosa di molto contenuto, e lo vorrei realizzare anche per il piacere di metterci le mani ed imparare. Dopo giro lo schema. Grazie
kriscastellucci Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Ho seguito questo schema, eliminando la resistenza e collegando l'uscita ottica al piedino centrale dell'npn. Alimentazione o 4.5v o 6v. Il problema che con il buzzer attivo suona sempre ed invece con il passivo non suona, fa solo una sorta di interferenza. Grazie
Darlington Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 5 minuti fa, kriscastellucci ha scritto: con il passivo non suona è normale, il buzzer passivo non è altro che una lamina di quarzo, il suono lo fa muovendosi alternativamente su e giù, ma ci deve essere "qualcosa" che la fa muovere, applicando una semplice tensione continua la lamina si sposta su... ma poi non torna più giù, quindi a parte un clic altro non puoi ottenere. Per far suonare il buzzer attivo per contro basta dargli tensione perché già integra l'oscillatore, ma per interfacciare un transistor devi prima sapere che tipo di uscita presenta il tuo sensore, se è una open collector ad esempio è in grado di dare solo "lo 0", vale a dire che la logica è invertita e comunque se non la pulluppi non funziona.
kriscastellucci Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Darlington grazie per la spiegazione più che esemplare ma non ho capito come collegare l'uscita al buzzer. L'uscita alta del sensore dovrebbe essere 3.3v volt e la bassa 0v. Tu come collegheresti il tutto? Grazie Modificato: 30 settembre 2020 da kriscastellucci
patatino59 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) In teoria col buzzer attivo lo schema dovrebbe essere corretto. Il sensore ha all'interno una resistenza in uscita di 1 Kohm in serie. L'uscita è attiva con 3,3 volt e inattiva con 0 volt. Se suona sempre il sensore riceve già luce o calore sufficiente per attivarlo. Sarebbe anche utile aumentare la resistenza in serie e aggiungere una resistenza da 100 Kohm tra la base e l'emettitore del transistor (Gnd) Per prova stacca l'uscita del PIR (Op) Il buzzer deve restare muto. Modificato: 30 settembre 2020 da patatino59
kriscastellucci Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Ok patatino59, stasera faccio la prova come mi hai consigliato tu e poi ti faccio sapere. Grazie
Lorenzo-53 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Alcuni sensori necessitano di qualche secondo per stabilizzarsi una volta alimentati pulluppi 🤣
kriscastellucci Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Cosa significa pulluppi? 😂😂
patatino59 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 2 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Alcuni sensori necessitano di qualche secondo per stabilizzarsi una volta alimentati pulluppi Puoi parlare in italiano corrente, per favore ? Per il resto degli italiani che leggono: (😄) "Resistenza di Pull-up" : Componente posto tra un ingresso o un uscita di un dispositivo e il positivo di alimentazione, con lo scopo di tenere "alta" l'uscita anche senza collegamento in ingresso. (praticamente il contrario di quello che serve a Kriscastellucci, che deve tenere basso il livello sul transistor fino ad allarme certo.
kriscastellucci Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Ragazzi siete il top. Ho seguito lo schema che ho postato e con un po di ignoranza (per capire le cose basilari) 😂😂, sono riuscìto a farlo funzionare. Grazie veramente a tutti e vi auguro una buona serata.
