Samsung ue40EH5000 non si accende il led rosso
Salve. Questo TV presenta sul connettore Power le tensioni corrette. Se scollego la main si accende la retroilluminazione. Non accende il led dello stenby. Ho letto anche le tensioni dei tre regolatori sulla main e sembrerebbero ok. Leggo tensioni di 1.5v 1.8v ed in fine 3.3v. la main è siglata bn4101795A. Ho notato che sulla schedina che comanda la TV mancano i 3.3v. Ho provato ad iniettare dall'esterno con alimentatore da banco i 3,3v ma l'alimentatore esterno va in corto. Con lo strumento analogico vedo che c'è un corto netto tra la gnd e il punto dove dovrebbero essere presenti i 3,3v. Cosa posso controllare ulteriormente? Grazie per un vostro aiuto.
ci sarà qualche diodo o condensatore in corto su quella linea
Scusa. Se c'è un corto sulla linea dei 3,3v come mai non si bloccano all'uscita del regolatore?
Potresti procurarmi lo schema delle due schede? Grazie.
Sulla Main devi controllare se l'IC202 (regolatore 3,3V) il pin out è in corto con la massa, questo alimenta il Submicom IC1201se così fosse è molto probabile che il submicom sia andato in corto.
Cosa è il submicom? Scusa la mia ignoranza.
Cosa è il submicom. Scusa la mia ignoranza.
Il Submicom su questa Main è IC1201 è un processore con un software a bordo e serve per attivare la procedura di avvio del TV, quando si guasta il componente o il software si corrompe non potrai più avviare la TV e di conseguenza anche il led stby non si accenderà, controlla come ti ho consigliato nel post sopra se l'IC202 è in corto perchè mi sono capitati molti casi dove ho trovato su schede Samsung l'IC1201 (submicom) saltato e metteva a massa il 3,3V regolato da IC202.
Ho procurato su eBay una main stessa sigla però per un TV modello ue 32eh5000. Il TV si accende, entro sul menù sintonia automatica digitale terrestre e scopro che gli unici paesi impostabili sono regno unito ed Irlanda.
Sintonizzo ma i canali italiani vengono memorizzati con numerazione diversa e sfalsata rispetto alla sintonizzazione italiana. La lingua del Menù posso sceglierla in italiano come anche le voci di impostazione. Il TV funziona bene però la numerazione cambia. Potrei istallare il firmware del modello originale  UE40EH5000? La main proviene dal regno unito. Un consiglio?
Buonasera ,
Devi entrare in service menu e cambiare l'impostazione del paese , tale operazione la puoi fare solo con il telecomando di service premendo velocemente  a tv acceso i tasti Info  factory.
Quale sarebbe il telecomando di servizio? Il telecomando della TV?
Non replicare tutto altrimenti non si capisce niente.
Il telecomando e simile ma non va bene quello originale della tv. Se entri in service con quello originale non hai la possibilità di cambiare il "paese".
in realtà ci sarebbe anche un altro modo se possiedi un telefono con uscita Ir  con un sw scaricabile da internet ...non chiediermi quale che non lo ricordo.
