Plc Sim + Wincc Flexible Runtime - è possibile???
Salve ho necessità di simulare con PLC Sim e WinCC flexible Runtime, un impianto dotato di pannello operatore MP370 per verificarne il funzionamento.
è possibile???
se SI come???
GRAZIE a TUTTI
Ciao, e' possibilissimo!!!
Fatto varie volte....
Baste lanciare plc sim, caricarci il programma e poi lanciare WinCC flex runtime con impostate correttamente le variabili ed i collegamenti....
Funziona...
Se al primo colpo non va verifica le verie impostazioni e ritenta...WinCC flex non e' molto immediato come cnfg....
Ciao ho provato, ma senza risultati.
Di quali impostazioni parli??
grazie
ho lanciato S7,poi plc sim,poi caricato programma,poi avviato a Run,poi lanciato wincc flexible,poi wincc flexible run time,ma non funziona, dove sbaglio?????
Dunque... :wacko:
ho provato ora, ti indico la procedura di cio' che ho fatto, ed ha funzionato:
- Avviato Step7;
- Avviato PLCSim e caricato programma plc in plcsim;
- Avviato WinCC flex e lanciato il runtime;
- Ho provato a comandare delle merker da panellino in runtime ed il bit impostato col pulsante viene comandato.
Le impostazioni du cui parlo sono quelle del tipo di collegamento assegnato all'op in WinCC flex...preciso che il progetto da me creato aveva impostata la comunicazione con il controllore in Profi-DP...attento anche ad indicare il numero del rack e lo slot giusti per la CPU PLC nelle medesime impostazioni...
Prova e fammi sapere qualcosa
Bye
Modificato: da Aforce84
