peterMik Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 Buongiorno a tutti, Vorrei per-favore capire come potrei procedere a fare la scelta di un azionamento sinamics V90 che comanda un motore di questa serie siemens: 1FL6 1FL604 1FL6044-1AF. Il Motore sarà accoppiato ad un riduttore epicicloidale con rapporto 1/10, tipo riduttore: PLE080-010-SSSA3AE-E19/35/80/100/B5/M6, il riduttore a sua volta sarà collegato ad un puleggia dentata. La puleggia dentata ha le seguenti caratteristiche: passo 10mm , fanno 220mm ogni giro, quindi il carro avanza di 220mm ogni giro puleggia. Secondo voi il sinamics è un azionamento buono per comandare motori brushless in posizione e velocità, in questa applicazione si vorrebbe percorrere 220mm in 4 secondi, per tenere conto anche di questo aspetto, come faccio a capire che il motore - azionamento riescono a realizzare queste richieste? Grazie mille in anticipo per la risposta. Saluti,
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Motore ed inverter del medesimo costruttore, è un'ottima scelta per togliersi da eventuali problemi di compatibilità. Il manuale del motore, secondo la taglia, ti indica quale drive è più adatto per il miglior accoppiamento.
ken Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) se hai già il motore non hai molte alternative, unica cosa che puoi variare è la taglia del drive per avere un sovraccarico maggiore. l'inverter si dimensiona sulla corrente. https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/StartConfigurator?configId=19&nodeId=10354431&kmat=SYS_V90 il link per il configuratore on-line Modificato: 30 settembre 2020 da Livio Orsini La discussione è stata spostata immediatamente dopo la risposta
peterMik Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Grazie mille Livio e Ken per le vostre risposte. Solo un ulteriore domanda: Il motore è di 0,75KW, ho trovato un sinamics con la potenza di 0,75KW. Il fatto di tenere conto del sovraccarico significa che scelgo l'azionamento con la taglia successiva; la taglia successiva che ho trovato è di 1KW.
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 6 minuti fa, peterMik ha scritto: Il motore è di 0,75KW, ho trovato un sinamics con la potenza di 0,75KW. Come ti ha già scritto Ken gli inverter si scelgono sempre in base alla corrente assorbita dal motore. Quale è la corrente di targa del motore? L'inverter dovrà essere in grado fornire, in modo continuativo, una corrente eguale o maggiore. E prevista la possiiblità che il motore lavori in sovraccarico? Se si, per quanto tempo e con che percentuale di sovraccarico? Ad esempio se prevedi un sovraccarico del 150% per 30" è necessario che l'inverter possa erogare il 150% della corrente per almeno 30". Nel tuo caso se l'inverter da 0.75W può fornire la corrente di targa, ma non è in grado di fornire la corrente di sovraccarico, che eventualmente necissiti, devi passare alla taglia superiore
ken Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 I V90 non li conosco. altri inverter Siemens hanno un sovraccarico. dovresti leggere le tabelle in fondo al manuale.
emanuele.croci Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 Ciao , io uso V90 e come prezzo/prestazioni mi trovo bene. Se hai già il motore la scelta dell'azionamento è immediata e "quasi" univoca (hai solo 2 possibilità). 1) prendi il codice completo del tuo motore (1FL6044-1AF non è completo.... ma dovrebbe bastare) 2)scarica il catalogo Siemens D33 e vai a pagina 1.10 3)trova il codice del tuo motore e... seguendo nella stessa riga... leggi il codice corrispondente dell'azionamento: dovrebbe essere 6SL3210-5FE10-8Ux0 al posto della x dovrai mettere una A (se vuoi pilotaggio a treno di impulsi) oppure una F (se vuoi pilotaggio PROFINET) 4) nella stessa riga trovi altre info utili: coppia/corrente/peso del motore, codice o taglie di eventuali accessori quali filtro di linea, fusibili di protezione ecc. Saluti Emanuele
peterMik Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 Ok grazie a tutti per le risposte
