Ho acquistato un ventilatore da soffitto della Faro con luce a Led e telecomando.Questo ventilatore può mantenere in memoria l'ultima funzione memorizzata.
Mi è quindi possibile mantenere memorizzato il comando di luce accesa e utilizzare per accendere e spegnere il normale interruttore della stanza.
La mia domanda è se così facendo si danneggia il ricevitore che rimane normalmente spento e si accende per fare funzionare il led ogni volta che si dà corrente  con l'interruttore della stanza?
Grazie per la risposta
