T240HD No video né audio
Il difetto dichiarato dal proprietario era limitato al video e, in effetti, alla prima accensione, dopo il suono di benvenuto, era apparsa per un attimo una scritta in verde in alto a sinistra
accompagnata dall'audio di un programma, poi più nulla. Rispegnendolo (si spegne dopo 3 secondi dal comando, è normale?) e riaccendendo più volte, a parte il suono di cui sopra,
non dà più segnali audio-video. Il solito T-CON? 😒
forse,sempre che la retroilluminazione ci sia
No, Riccardo, sembra tutto spento, a parte la 'luce' rossa dello stby 😡
e allora è proprio lei,qualche led bruciato o,se a CCFL,qualche lampada esausta. Verifica le tensioni sul PSU e i condensatori elettrolitici relativi
Una domanda 'ignorante': per ragioni di comodità e sicurezza, posso effettuare le suddette misure collegando solo il cavo rete o,
altrimenti quali sono i collegamenti indispensabili per avere le relative tensioni?
certo,non ho capito però se è a led o CCFL
Scusami se persevero nell'ignoranza, ma se per CCFL (?) s'intende LCD la risposta è sì. Comunque, ho già effettuato
le misure (15V e 5V) e sono OK e inoltre gli elettrolitici sembrano integri. Posso procedere con l'esclusione della protezione
sull'alim. lampade o il fatto che non ci sia neanche audio sui programmi potrebbe far pensare ad altro? 😣
Ho staccato solo i cavetti lampade, poi solo la main. Risultato: nulla. A questo punto mi viene il sospetto che da incriminare sia quest'ultima.
Una domanda: senza comando ON dalla main, è normale che non parta l'inverter? E se sì, c'è un modo per verificare l'illuminazione con
la main staccata? 😳
tutti sono LCD (esclusi i vecchi plasma).
La mancanza di audio può dipendere dal fatto che sei su un canale non sintonizzato o un'altra sorgente
la main staccata? 😳
è questo il modo,staccando la main la retro si deve accendere
Ho capito tutto (credo): per CCFL s'intende retroilluminazione a lampade e non a LED (sono rimasto leggermente indietro, all'epoca dei TRC se non alle valvole 😆)
Inoltre devo dedurre che, appena collegato alla rete, il PSU dovrebbe fornire alimentazione alle lampade (o ai LED) a prescindere dai vari comandi della Main.
A proposito, sono andato a sbirciare sulla scheda tecnica del TV, ma non ho letto da nessuna parte sul tipo di retroillum. Se ti dico che partono due connettori
identici dalla scheda e che questa monta un trafo tipo TM-0918 09TM16AT ti può essere utile?
P.S.:  Se si tratta di lampade, è il caso di procedere con l'esclusione della protezione? 😎
a main scollegata,altrimenti è la main a deciderlo
metti una foto dell'alimentatore e te lo dico subito
è una delle prove che si possono fare in tal caso.
Comunque ho verificato che è un CCFL e su questa serie spesso i trafo elevatori difettavano.
Controlla gli elettrolitici sull'alimentatore,specie quelli della sezione inverter
Grazie, Riccardo. Allego comunque la foto, non perfetta ma spero che renda l'idea. Gli ele nella sezione inverter sono solo due e
(sembrano) integri. Tuttavia, a parità di tempo disponibile e di opportunità, prima di andare ad acquistarli e sostituirli, magari a tappeto,
mi conviene iniziare ad eseguire prove sul trafo ed eventualmente sulle lampade (anche se quest'ultima dovrà essere l'ultima spiaggia,
data la sua criticità). Se non hai parere contrario, io procederei come accennato per poi ragguagliarti😉
lascia stare le lampade per ora. Di sicuro il problema è sulla retroilluminazione poichè doveva accendersi con main scollegata al PSU.
Misura in ohm la resistenza dei secondari del doppio trafo,deve essere identica ,circa 1kohm e poi verifica quale integrato fa da PWM sul retro,per cercare come inibire la protezione.
Se fai una ricerca sulla sezione samsung dovresti trovare parecchie discussioni su quel modello e sul guasto specifico
Ti ringrazio, ma mi ero già premunito in merito. Misure sul trafo OK e l'IC è il SEM2005 (82K tra pin 1 e massa 😉). Appena posso,
mi metto all'opera
Eseguita esclusione protezione. Risultato: nulla è cambiato, ovvero rimane tutto buio e il trafo non accenna nemmeno ad intiepidirsi
(i 15V rimangono stabili e, per non saper né leggere né scrivere, ho poi collegato anche tutto il resto).
Cosa devo dedurne? 😱
può essere anche l'IC,ma sei sicuro che staccando  la main dal PSU la retro non si accenda? Guarda attraverso i fori sul pannello metallico
Purtroppo è proprio così, pensa che ho anche oscurato totalmente l'ambiente: neanche una lucina. L'ho lasciato per circa 15 min. ed
il trafo l'ho ritrovato ancora freddo (rimisurati i 15V OK)
quindi non parte l'inverter. Cerca in rete tutta la scheda e se non costa molto ,non impazzire. Che codice ha l'alimentatore BN44-...?
Ci leggo sopra un'infinità di scritte. Ti riporto quelle, penso, principali: 1)  SEC S/N: CN08BN4400226ASE38D4k0777 R.D -
2) E94C021329 -  3) LR56612 ITE POWER SUPPLY - 4) Model N° IP-58155A - 5) T26_MFM/T24_MFM REV.2.0 2009.02.20
Quindi, pensi che il trafo non c'entri in nessun modo?
Dalla tua risposta, devo concludere che il trafo da solo è escluso...😵 Comunque il costo scheda è:
50 euro usata, 70 nuova. Attendo decisione dal proprietario (gli converrà?)
l'usato dovresti trovarlo a meno ,hai provato su ebay?
E' proprio lì che le ho trovate (3 pezzi, aggirantisi più o meno su quella cifra) 😒
