LAVATRICE CANDY GO 109 NON GIRA IL MOTORE
Buonasera a tutti,sono alle prese con questa lavatrice.Mentre stava funzionando si è completamente spenta.Smontato la scheda ho trovato una pista del circuito saltata.Prima di ripristinarla ho effettuato tutte le pove di routine per verificare se qualche componente fosse andato in corto causando il guasto riscontrato,nessun corto o anomalie.Ricostruisco la pista con uno spezzone di filo rimonto la scheda.Dò corrente...funziona tutto tranne il motore,praticamente effettua tutti i cicli completi ma il motore rimane fermo.Cosa può essere?
Le spazzole sono al 70 %
Posto le foto della scheda
Devi ascoltare con attenzione se durante il lavaggio i 2 relays motore cliccano a sintomatica di inversione di marcia.
Puoi anche saldare 2 lampadine piccole sulle rispettive bobine dei relais per capire con certezza.
Saluti
( La pista bruciata a cosa serve?)
Modificato: da Lockeid
Ciao,tutti provati...nessuno in corto
Di solito c'è una scheda che converte la tensione AC in DC per il motore. Io mi concentrerei su quella
Ciao,intendi quella posizionata in basso a sinistra con il ponte raddrizzatore??
Saluti
Saluti
Ciao i relè non danno segno di vita durante il lavaggio,mancano i 24 Volt
la pista bruciata serviva il blocco porta e che comunque non ha subito danni
Chi fornisce i 24 volt ?...da chi vengono comandati ? Dal processore?
Mi stò impallando
Su questa scheda non ci arriva nemmeno un millivolt...tensione 0
Prova effettuata con programma impostato sulla centrifuga
Facciamo un passo indietro.
Dalle foto vedo la classica configurazione Triac + 2 relais per il classico motore a spazzole in AC.
E685 dice che c'è un convertitore AC/DC per il motore.
Quindi hai una seconda scheda solo per il motore?
In questa discussione abbiamo trattato un caso simile al tuo con la stessa elettronica .
Magari tiri fuori qualcosa.
Grazie alla discussione suggerita da Lockeid ho risolto il problema,infatti ho avuto lo stesso difetto.
La lavatrice ha ripreso il suo normale funzionamento.Grazie mille
Ottimo!
Se non dovesse averlo già fatto l'autore della discussione da cui hai tratto aiuto, ti andrebbe di postare la soluzione nella sezione Guasti Risolti?
