bu508af Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 (modificato) Buonasera, ho un problema con un impianto sat dual feed (astra- hotbird). In pratica l'impianto è composto da una parabola da 80 cm, un LNB dual feed, una discesa con un partitore a due vie che serve due prese. Ora accendendo tutti e due i decoder ( telesystem con scheda tivù sat) si blocca l'immagine e spunta la scritta segnale debole... Mentre staccando l'antenna ad un decoder funziona bene. Credo sia un problema di conflitto dei decoder... Su internet ho visto un partitore particolare per sky- pay tv... Non l'ho mai usato, chiedo informazioni a voi. Grazie. Modificato: 30 settembre 2020 da bu508af
felix54 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) E' normale che con LNB legacy come lo è anche un moblocco dual feed, due decoder non possano coesistere... Modificato: 30 settembre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Grazie per la risposta.. Quindi con il partitore "particolare" non funzionerebbe?
felix54 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Dipende da cosa vuoi ottenere. Se usi un decoder alla volta può funzionare ma non se vuoi usarli contemporaneamente Modificato: 30 settembre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Questo funzionerebbe? L'uso ideale era in contemporanea....
felix54 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) 7 minuti fa, bu508af ha scritto: L'uso ideale era in contemporanea.... Vale ciò che ho scritto prima. contemporaneamente non hai speranze a meno che non ti accontenti di vedere canai diversi ma appartenenti alla stessa banda e con stessa polarizzazione. Quote Come posso risolvere? Con due cavi di discesa oppure con un LNB SCR ma devi rinunciare ad un satellite Modificato: 30 settembre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Allora con LNB dual non possono funzionare due decoder contemporaneamente.. Il partitore in foto vale solo per Sky? Modificato: 30 settembre 2020 da bu508af
felix54 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) 6 minuti fa, bu508af ha scritto: Allora con LNB dual non possono funzionare due decoder contemporaneamente.. Il partitore in foto vale solo per Sky? Esatto, due decoder contemporaneamente accesi non possono funzionare. Lo switch che hai proposto fa funzionare soltanto un decoder alla volta. Che l'altro decoder sia sky oppure no, è indifferente. Praticamente se il decoder tivusat è acceso, sarà lui a funzionare mentre quando lo spegni funzionerà il decoder di sky o qualsiasi altro decoder sia collegato sull'altra uscita. Il problema non riguarda soltanto un lnb dual feed ma anche qualsiasi lnb singolo tu abbia. Modificato: 30 settembre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Anche se tolgo alimentazione ad uno l altro non funziona. Per funzionare devo staccare l'antenna. Poi dopo alla fine non si vedevano più i canali tivù sat in un decoder anche facendolo funzionare da solo (con l'antenna dell'altro staccata).. Questo credo che non dipenda dal conflitto dei decoder? Giusto?
felix54 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 1 minuto fa, bu508af ha scritto: Anche se tolgo alimentazione ad uno l altro non funziona. Questo è strano. 1 minuto fa, bu508af ha scritto: Per funzionare devo staccare l'antenna. Normamente, staccare l'antenna o togliere tensione ad uno dei decoder è la stea cosa. 3 minuti fa, bu508af ha scritto: Poi dopo alla fine non si vedevano più i canali tivù sat in un decoder anche facendolo funzionare da solo (con l'antenna dell'altro staccata).. Questo credo che non dipenda dal conflitto dei decoder? Giusto? Esatto, in questo caso il problema è un altro Che partitore hai usato per dividere il segnale?
bu508af Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 Il partitore che ho usato è questo, a 2 vie però. Per quanto riguarda i canali tivù sat con un decoder funzionano perfettamente con l'altro mi dice canale criptato... In quello funzionante provo le due schede tivù sat e vanno bene entrambe...
felix54 Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) Quote Per quanto riguarda i canali tivù sat con un decoder funzionano perfettamente con l'altro mi dice canale criptato... In quello funzionante provo le due schede tivù sat e vanno bene entrambe... Cerchiamo di capirci perché avanti così non ne usciamo fuori. Cosa c'entra questa anomalia con quanto scritto in precedenza? Ricapitolando: Due satelliti con un solo cavo di discesa splittato per due decoder è una soluzione che non può funzionare se si vogliono usare contemporaneamente i due ricevitori. Per risolvere il problema bisogna montare un LNB monoblocco a due uscite che necessita un cavo di discesa in più. L'alternativa che consiste nell'avere un solo cavo di discesa è montare un lnb SCR ma rinunciando ad un satellite. In questo caso i due decoder devono supportare gli impianti SCR. Tutte le altre anomalie segnalate non c'entrano nulla con quanto riportato qui sopra e devi spiegarci meglio cosa succede a partire dal fatto che se stacchi corrente ad un decoder, l'altro non funziona mentre se stacchi l'antenna sì. Il discorso schede tivusat che funzionano entrambe su un decoder e non sull'altro non ha nulla a che vedere con l'impianto d'antenna ed il problema è sicuramente nel decoder che probabilmente non legge le schede. Modificato: 1 ottobre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) Grazie ancoranper le risposte. Capisco che il problema dei canali tivù sat criptati non c'entra niente con l'impianto. Allora se trovo un LNB monoblocco con due uscite anziché una i decoder possono funzionare contemporaneamente? All' LNB SCR ci avevo pensato ma non vogliono rinunciare ad un satellite (i tizi sono italo-tedeschi).. Una domanda: può essere che al decoder che non legge la scheda tivù sat mancano aggiornamenti? Visto che è stato usato ieri per la prima volta dopo un paio d'anni da quando l'hanno comprato.. So che i decoder si devono tenere in stand by per ricevere aggiornamenti.. Giusto? Modificato: 1 ottobre 2020 da bu508af
felix54 Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 2 minuti fa, bu508af ha scritto: Allora se trovo un LNB monoblocco con due uscite anziché una i decoder possono funzionare contemporaneamente? Sì ma devi eliminare il partitore e scendere con due cavi distinti, uno per decoder. 4 minuti fa, bu508af ha scritto: All' LNB SCR ci avevo pensato ma non vogliono rinunciare ad un satellite (i tizi sono italo-tedeschi).. Allora l'unica strada percorribile è quella del monoblocco a due uscite. 7 minuti fa, bu508af ha scritto: Una domanda: può essere che al decoder che non legge la scheda tivù sat mancano aggiornamenti? Visto che è stato usato ieri per la prima volta dopo un paio d'anni da quando l'hanno comprato.. Difficilmente è per quel motivo ma di fronte al dubbio, meglio aggiornare. Di che decoder stiamo parlando? sono due uguali? 10 minuti fa, bu508af ha scritto: So che i decoder si devono tenere in stand by per ricevere aggiornamenti.. Esatto ed è sconsigliabile non tenerli costantemente aggiornati.
bu508af Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 I decoder sono uguali.. Telesystem 9015 mi pare Cambia qualcosa?
bu508af Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) Questo va bene giusto? Per quanto riguarda le discese, Scendo un altro cavo fino alla cassetta del partitore, tolgo il partitore e giunto i cavi con giuntacavo F ok? Mettere le discese intere fino ai decoder è difficoltoso, per via dei tubi stretti. Modificato: 1 ottobre 2020 da bu508af
felix54 Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) 22 minuti fa, bu508af ha scritto: I decoder sono uguali.. Telesystem 9015 mi pare Cambia qualcosa? Non camba nulla e per lo copo che mi ero prefisso è meglio che siano uguai. Guarda a quali versioni di software sono aggiornati... se c'è installata la stessa versione, il problema della lettura delle schede non dipende sicuramente da quello. 18 minuti fa, bu508af ha scritto: Questo va bene giusto? Per quanto riguarda le discese, Scendo un altro cavo fino alla cassetta del partitore, tolgo il partitore e giunto i cavi con giuntacavo F ok? Mettere le discese intere fino ai decoder è difficoltoso, per via dei tubi stretti. Sì, quello va bene e va bene anche fare come hai detto tu, elimini il partitore e metti due giunti F-F Modificato: 1 ottobre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 Faro' come hai detto. Monoblocco due uscite e aggiungo un'altra discesa da giuntare ai cavi già presenti. Grazie per l'aiuto non conoscevo questi LNB.. Riguardo i sat sono fermo agli impianti con semplice LNB universale.. Poi per il fatto dei canali tivù sat, ho fatto una ricerca su internet e sembra sia un problema di aggiornamento, che magari si è già risolto visto che ieri l'ho lasciato collegato. Ti faccio sapere appena vado a controllare. Grazie ancora!
felix54 Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) OK, facci sapere appena ti è possibile ma credo poco ad un problema di aggiornamento... Ho letto anch'io sul sito telesytem ma non è spiegato cosa sarebbero e "nuove impostazzioni di trasmissione" Avevi scritto: Quote Telesystem 9015 mi pare Se ha fatto una ricerca sul "mi pare" è meglio che ti accerti che il decoder sia proprio quello. Per quanto riguarda l'LNB che hai proprosto, non farti ingannare da cosa hanno scritto sul diametro della parabola; se è 60, il monobocco non funzionerà mai ed inoltre non pensare che gli "Skybox" siano i decoder di SKY Modificato: 1 ottobre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 2 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2020 (modificato) Il modello del decoder è corretto, ricordavo bene. Il monoblocco due uscite lo devo usare per questi due decoder telesystem (uguali) Avrò problemi? La parabola è da 80 cm. Modificato: 2 ottobre 2020 da bu508af
felix54 Inserita: 2 ottobre 2020 Segnala Inserita: 2 ottobre 2020 (modificato) 12 minuti fa, bu508af ha scritto: 1) Il monoblocco due uscite lo devo usare per questi due decoder telesystem (uguali) Avrò problemi? 2)La parabola è da 80 cm. 1) Assolutamente no, è come se ogni decoder avesse un monoblocco singolo, come quello cha hai ora. 2) la parabola da 80 va bene Ricordati di vedere se attualmente i due decoder hanno la stessa versione di sw installata e fai il confronto con l'ultima versione riportata sul sito Tivusat Modificato: 2 ottobre 2020 da felix54
bu508af Inserita: 3 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 In questi giorni provo, ti faccio sapere!
bu508af Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 Il decoder si è aggiornato, gliel'ho lasciato montato e automaticamente si è aggiornato. Ora mi è rimasto da ordinare il monoblocco due uscite e montarlo. Grazie mille per le informazioni!
felix54 Inserita: 7 ottobre 2020 Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 (modificato) 53 minuti fa, bu508af ha scritto: Il decoder si è aggiornato, gliel'ho lasciato montato e automaticamente si è aggiornato. E dopo l'aggiornamento legge la card? Hai fatto in tempo a vedere se prima dell'aggiornamento, le versioni di software erano diverse ed ora invece sono uguali? Modificato: 7 ottobre 2020 da felix54
