pedersen Inserito: 30 settembre 2020 Segnala Inserito: 30 settembre 2020 volevo un'informazione: in un palazzo ci sono 6 appartamento, ciascuno con citofono 1130 volevo sapere se c'era la possibilita' (senza tirare altri cavi) di capire quante volte al giorno viene aperto il portoncino da parte di non solo dell'appartamento dove metto il rilevatore di aperture, ma di uno qualsiasi degli appartamenti del palazzo non so se mi sono spiegato grazie
Maurizio Colombi Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 31 minuti fa, pedersen ha scritto: sapere se c'era la possibilita' (senza tirare altri cavi) di capire quante volte al giorno viene aperto il portoncino da parte di non solo dell'appartamento dove metto il rilevatore di aperture, ma di uno qualsiasi degli appartamenti del palazzo Metti un contaimpulsi in parallelo all'elettroserratura...
Curiosetti Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 L'impianto citofonico ha la colonna in comune a tutti gli appartamenti compreso il ritorno apertura. Sé devi sapere quante volte al giorno viene dato il comando dagli appartamenti devi intercettare il ritorno serratura metterci un relè e sfruttare uno dei contatti liberi per interfacciare ad esempio un Arduino che conta le aperture. Cosa diversa e più complicata se devi conteggiare in maniera separata ogni interno ma comunque in maniera analoga devi fare lo stessa cosa per ogni interno e sfruttare più ingressi dell'Arduino. Ovviamente devi fare un programma di conteggio.
pedersen Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) il programma su arduino lo posso scrivere non c'e' problema, quello che vorrei capire e' su quali fili potrei mettere un rele che si eccita quando il portoncino viene aperto da uno qualsiasi degli appartamenti Modificato: 30 settembre 2020 da pedersen
pedersen Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 1 minuto fa, luigi69 ha scritto: 6 e 9 rele a 12 in alternata cioe' gli stessi fili che servono per aprire il portoncino? se li collego tra loro apro il portoncino se ci metto il rele', vedo quando viene aperto il portoncino esatto?
luigi69 Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 scusami...6 e 9 sono il contatto che è presente nella colonna "comune" Ho riletto il tuo messaggio con calma adesso , scusami 23 ore fa, pedersen ha scritto: volevo sapere se c'era la possibilita' (senza tirare altri cavi) di capire quante volte al giorno viene aperto il portoncino da parte di non solo dell'appartamento dove metto il rilevatore di aperture, ma di uno qualsiasi degli appartamenti del palazzo no , questo no.... se l'impianto è un classico 5+N , nelle colonne montanti ti mancherebbe un filo per fare eccitare il relè e sapere quando viene aperto il portoncino , devi per forza andare vicino alla serratura del portoncino o almeno al'alimentatore
Maurizio Colombi Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 1 ora fa, luigi69 ha scritto: devi per forza andare vicino alla serratura del portoncino ... e mettere un contaimpulsi in parallelo all'elettroserratura...
pedersen Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 58 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: ... e mettere un contaimpulsi in parallelo all'elettroserratura... la mia idea era questa: quando viene aperto il portoncino, un rele mi deve chiudere un contatto che accende le luci della scalinata quando e' sera
Maurizio Colombi Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 47 minuti fa, pedersen ha scritto: quando viene aperto il portoncino, un rele mi deve chiudere un contatto che accende le luci della scalinata quando e' sera Ma allora non devi fare nessuna conta del numero delle aperture, ma devi realizzare un circuito che azioni la luce della scala all'apertura della porta... ecchediamine! Un relè a 12 volt, un crepuscolare e qualche metro di filo, faranno al caso tuo. Ma attenzione, valuta bene dove mettere il sensore di luminosità: se posizioni il crepuscolare all'interno, le luci si accenderanno praticamente praticamente 20 ore al giorno, se lo metti all'esterno si accenderanno quando c'è troppo buio per fare le scale senza accendere la luce. E poi... il pulsante luci scale ed il pulsante apriporta solitamente sono nella stessa scatola (o in scatole adiacenti e comunicanti) questa scatola comunica direttamente con il vano contatori (dove c'è l'alimentatore del citofono ed il timer luci scala dalla scatola del pulsante apriporta parte anche l'alimentazione dell'elettroserratura... Direi che il gioco è fatto!
