Problema ricezione FM su stereo
Buonasera a tutti,
sto tentando la riparazione di una mia vecchia radio
il problema è che non riesco a sintonizzare le frequenze, se ne sentono soltanto due in chiaro poi solo ronzio.
il modello della radio è LANICO L-868E
FOTO 1
FOTO 2
potrebbe essere il condensatore variabile ?
non credo,è più probabile qualche transistor o IC difettosi oppure qualche condensatore ceramico.Senza schema e senza generatore FM si può solo andare per tentativi.
Sicuro che il ronzio non sia generato da qualche apparecchio vicino che disturba la ricezione,per esempio un PC?
Buongiorno,
escludo che il ronzio sia dovuto da qualche apparecchiatura vicina, ha questo difetto in qualsiasi luogo. (si sente il classico suono di quando lo stereo non prende)
Ho scaldato la parte segnata con una pistola termica, e il segnale ha incominciato a migliorare (leggermente)
Modificato: da DamianoELT
prima di cambiare l'IC che fa da ricevitore FM prova a scaldare con la punta del saldatore i due elettrolitici blu e verde e vedi come si comporta. Poi poggiala sull'IC
Controlla pure che l'alimentazione sia giusta.
  • 4 weeks later...
problema risolto con sostituzione di alcuni condensatori e ic.
