Problema con misure piano e forno induzione
Buongiorno chiedevo se potete aiutarmi, in pratica devo cambiare piano cottura e metterne uno a induzione, il problema è la misura dello scasso, in pratica da inizio top a inizio della base attuale del forno ho 4.8 cm.. Ho visto che ne sono necessari almeno 7..dato che il piano induzione è alto 5 cm e poi sono necessari 2 cm di aerazione, nei negozi non mi hanno aiutato, quindi chiedevo se qualcuno conosce qualche modello soprattutto del forno che abbia un ripiano più basso..
Quindi il top e 48mm?
sotto che componente c'è? di solito sia i forni che le lavastoviglie hanno spazio.
Mi sa che la colpa è del mobile, non del forno. Dovresti fissare il forno più in basso. Però non sono sicuro di aver capito bene come è posizionato.
Modificato: da Pietro Pal
