Lavatrice LG mod.F1047TD
Salve ragazzi, ho un problema con questa lavatrice, mi dà sempre errore 03 che dal manuale LG dipende da un'anomalia dello scarico acqua, ho smontato tutto sia la pompa che i tubi dello scarico sia dal cestello che lo scarico del muro, sembra non esserci niente che ostruisce il deflusso dell'acqua, cosa c'è che può dare questo problema?
Staccando il tubo di scarico dal muro e mettendolo in un secchio, scarica bene? Se sì è lo scarico otturato (una volta ho trovato un bottoncino incastrato nella pipetta che si avvita al muro e non voleva uscire, il disgraziato) o con la valvola antiritorno bloccata, altrimenti potrebbe essere benissimo la pompa guasta. La senti girare "liscia", oppure "gratta"? Smontala e controlla se la girante ha giochi strani
Si ho provato a fare scaricare staccando il tubo dal muro sembra che vada bene.
Ho smontato la pompa, ho notato che è doppia, ora provo ad alimentarla 220 volt e vedere se ha problemi.
Effettivamente hanno gioco....e avvolte si bloccano....
si trova anche solo la parte meccanica, ma hanno comunque un costo esiguo. Sono due perchè sicuramente una è dello scarico, mentre l'altra è per il ricircolo (tipo jetsystem)
Infatti ho preso un sistema completo al costo di 39€
